土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮触电者摆脱电源的处理办法
帮触电者摆脱电源的处理办法
发布于:2015-07-22 06:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当电流通过人体时,被通过电的肌肉就会收缩,产生痉挛。如果触电人恰好是手抓导线,则由于肌肉收缩,导线将被手紧紧握住。此时人已失去控制这部分肌肉的能力,因此也就无法将导线摆脱或放开。
  此时,最简单的方法首先是断电,或是让触电者脱离地面,使之与地绝缘。这样触电者的手便会松开,从而与导线脱离。具体做法是:
  1.如果电源开关或插座在触电地点附近,应立即拉开开关或拔出插头。需要注意的是,拉线开关或手动开关只能控制一根导线,有时可能因接线有误切断零线而没有真正断开电源。
  2.如果触电地点远离电源开关,可使用绝缘电工钳或有干燥木柄的利器(斧子)等工具切断导线。切记,不可以同时切断两根导线。
  3.如果导线搭落在触电者身上或者触电人的身体压住导线,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作工具,拉开触电者或移开导线。
  4.如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,则可拉他的衣服后襟拖离带电部分;不得直接拉触电者的脚和躯体以及接触其周围的金属物品。
  5.如果救护人员手中握有绝缘良好的长柄工具,可用其拉着触电者的双脚将其拖离带电部分,或挑开电线。
  6.如果触电者躺在地上,可用绝缘木板等绝缘物插入触电者身子下面,使人体与大地隔离。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安全使用电热棒烧水注意事项
  1、烧水时,水一定泡过电热棒  2、一定要放到不导电的东西里面烧水  3、烧水时不要接触水因为水是带电的  4、烧开后不要马上取出来,因为它的加热丝还没冷却,对加热棒不好  5、使用电热棒时,最好本人有充裕时间,以便烧开后马上断电  6、使用过程中要注意时间间隔,以防电热棒暴裂  7、使用一段时间后,要在冷却之后用醋+钢丝刷清理上面的水垢  8、电源一定要稳定  9、应该每次用完冷却后用干布擦干,以备下次使用
