土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈影响触电危险程度的因素
浅谈影响触电危险程度的因素
发布于:2015-07-22 06:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一 电流的大小
通过人体的电流越大,人体的生理反应越明显、感觉越强烈、破坏心脏正常工作所需的时间越短,致命的危险性越大。
按照通过人体电流大小的不同,以及人体呈现状态的不同,可将电流分为感知电流、摆脱电流和致命电流。
一、感知电流
定义:引起人的感觉的最小电流。
成年男性:约1.1毫安。
成年女性:约0.7毫安。
二、摆脱电流
定义:人触电后能自主摆脱电源的最大电流。
成年男性:平均约为16毫安 最小摆脱约为9毫安。
成年女性:平均约为10.5毫安 最小摆脱约为9毫安。
三、致命电流
定义:指在较短时间内危机生命的最小电流。
致命电流:50毫安
说明:电流不超过数百毫安,电击致死的主要原因是电流引起心室颤动造成的。因此,引起心室颤动的电流即称为致命电流。
第二 通电持续时间
通电时间越长,越容易引起心室颤动,越危险。原因是:
(1) 通电时间越长,体内积累局外能量越多,心室颤动的危险性越大
(2)心脏搏动每一周期中,只有心脏收缩与舒张之间01.秒左右的易激期对电流最敏感,通电时间越长,重合这段危险时间的可能性越大,危险性越大;
(3)通电时间越长,人因出汗等原因使得人体电阻降低,人体通过电流进一步增加,触电危险性增加。
第三 电流的频率
频率25-300Hz的交流电,对人体的伤害最严重,10Hz以下和1000Hz以上,伤害程度明显减轻,但电压较高,仍有点击致死的危险。我国的交流电的频率为50Hz,属对人体伤害最严重的交流电之列。
第四 电流的途径
电流通过人体任意途径都可能使人死亡。例如,电流经过某一局部,可能引起中枢神经紊乱而导致死亡,电流通过人的头部会使人昏迷,甚至不醒而死亡。
心脏是人的薄弱环节,通过心脏的电流越多,点击致命的危险性越大。所以,从左手到前胸是最危险的电流途径;从手到脚,从左手到右手都是很危险的的电流途径;从左脚到右脚的电流途径的危险性小,但可能因痉挛而摔倒,导致电流经过全身或引起其他二次事故。
第五 人体状况
人体的平均电阻可按100欧姆-3000欧姆考虑,一般正常情况下按1000-1500欧姆计算。
但接触电压一定时,流过人体的电流决定于人体电阻。人体电阻越小,流过人体的电流越大。
人体电阻包括人体的内部电阻和皮肤电阻。
人体电阻不是固定不变的。接触电压增加、皮肤潮湿程度增加、通电时间延长、接触面积和接触压力增大、环境温度升高以及皮肤破损都会是人体电阻降低。
我们以接触到250V交流电为例说明人体电阻的变化:
(我国民用的单相交流电电压为220V,离变压器较近,电压可达240V。)
皮肤干燥:1500欧姆 (干燥场所,电流途径单手至双足的人体电阻)
皮肤潮湿:1000欧姆 (潮湿场所,电流途径单手至双足的人体电阻)
皮肤湿润:650欧姆 (特别潮湿场所,电流途径单手至双足的人体电阻)
浸入水中:325欧姆 (游泳池或浴池中,基本上是体内电阻)
人体的健康状况和精神正常与否是决定触电伤害程度的内在因素。患有心脏病、结核病、精神病、内分泌器官疾病和酒醉者,由于自身抵抗能力较差,还可能诱发其他疾病,触电的后果更严重。
此外,女性和儿童触电的危险性都比较大。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于节电误区的探讨分析,可以了解一下
1) 节电率承诺 节电率的大小是受供电情况及用电情况的影响。设备只有在用电情况较好,负载较轻时,节电效果会较好,节电率也会偏高,反之,则偏低。因此节电率一般是一个空间波动值。而测试节电率最科学的方法就是在较短时间范围内进行测试比较。2) 节电设备都节电 节电设备是否省电是要看原有系统是否具有节电空间以及节电空间的大小。如果原有系统的负荷较重,则加装节电器后反而费电,增加系统能量损耗。而我们所推崇的节电改造是针对可以从原理上得到认证,在实际中能够实现,且具有较大节电空间的现场进行改造。
