土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于节电误区的探讨分析,可以了解一下
关于节电误区的探讨分析,可以了解一下
发布于:2015-07-22 06:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1) 节电率承诺
节电率的大小是受供电情况及用电情况的影响。设备只有在用电情况较好,负载较轻时,节电效果会较好,节电率也会偏高,反之,则偏低。因此节电率一般是一个空间波动值。而测试节电率最科学的方法就是在较短时间范围内进行测试比较。
2) 节电设备都节电
节电设备是否省电是要看原有系统是否具有节电空间以及节电空间的大小。如果原有系统的负荷较重,则加装节电器后反而费电,增加系统能量损耗。而我们所推崇的节电改造是针对可以从原理上得到认证,在实际中能够实现,且具有较大节电空间的现场进行改造。
3) 节电改造越省事越好
节电改造工程是针对不同的负载采用相应的节能原理进行的改造。如此,才能将节电效果保持在最佳状态。而采用综合式节能,则节能效果相对较差。因此,改造时,在条件允许的情况下,尽量把同性质的负载源归类控制,从而实施相对应的改造计划,以期达到最佳的节电效果。
4) 节电效益的计算
节电效益要考虑多方综合的结果。其中包括所节省的有功功率,无功功率,还有设备的日常维护、延长使用寿命以及降低线损等。通过长期的探索和总结,我们建议节电的效果要选择综合效益最佳点进行控制,这样才是合理的,不可以片面地依据节电率来评估节电效益。
5) 用电量大的设备,节电空间就大
在节电改造过程中,用电量大的设备如电解铝、电镀设备的电源等。虽然其用电量巨大,但其真正的节约部分却很少,加装完节电器后,系统的节电率并不很高,而一些用电小的设备因工艺变动很大,具体节电空间也会比较大。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分享安全用电技术知识,希望对大家有帮助
1.接地和接零 为防止接触电压和跨电压造成的触电事故,将电气设备的金属外壳用足够粗的导线同大地连接起来,称之为保护接地。在变压器中性点直接接地的系统中,将电气设备的金属外壳用导线和零线相接,称之为保护接零。但必须注意:在同一电源系统中,不能有一部分电气设备采用保护接地而另一部分则采用保护接零。 2.触电伤害: (1)单相触电:人站在地面上,人体另一部位接触带电导体,引起触电的形式称为单相触电。这种触电形式在触电事故中发生得较多,一般都由于开关、灯头、导线及电动机有缺陷而发生。
