土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调变频和定频的区别是什么?
空调变频和定频的区别是什么?
发布于:2015-07-22 06:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从目前的家电市场来看,家用空调一般分为定频和变频,购买前,我们需要一起来了解下,究竟什么是变频空调,什么是定频空调,变频与定频空调的区别都有哪些?
  定频空调:我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
  变频空调:变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。下面着重介绍变频空调的优点、选购、安装及使用。
  空调变频和定频的区别:其实,变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
  变频式空调机的特点:
  a、制冷、制暖,强劲迅速
  启动时,以最高的功率进行运转。迅速制冷、制暖。使室内温度一下子达到设定温度。所以无论是寒冷的清晨,还是炎热的白天都可迅速地享受舒适的室温。
  b、高效节能
  频式空调机根据需要的多少来决定功率,所以效率高。另外,由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不消耗多余的电力。所以电费只是一般空调机的约2/3,可称之为节能模范。
  c、舒适恒定的室温控制
  变频式空调机因可控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,以保持舒适的温度。一般空调机是通过压缩机的反复启动和停止来维持设定温度的。所以室温会产生波动,发生过冷或过热的现象。如使用变频式空调机的话,可以使室内始终保持在与设定温度很接近的空调环境中。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭安全用电常识总结,可以了解一下
为您阐述家庭安全用电常识,目的在于提高用电人员安全意识,要提倡文明守法用电,杜绝各种形式的违章、违法窃电中的触电。 1、严禁私自从公用线路上接线。 2、严禁在高低压电线下打井,竖电视天线和钓鱼。 3、禁止在电杆的拉线上拴牲口、拴绳、凉东西,以免引起触电。  4、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 5、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。
