土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭安全用电常识总结,可以了解一下
家庭安全用电常识总结,可以了解一下
发布于:2015-07-22 06:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为您阐述家庭安全用电常识,目的在于提高用电人员安全意识,要提倡文明守法用电,杜绝各种形式的违章、违法窃电中的触电。
1、严禁私自从公用线路上接线。
2、严禁在高低压电线下打井,竖电视天线和钓鱼。
3、禁止在电杆的拉线上拴牲口、拴绳、凉东西,以免引起触电。
4、线路接头应确保接触良好,连接可靠。
5、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。
6、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。
7、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。
8、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。
9、入户电源总保险与分户保险应配置台理,使之能起到对家用电器的保护作用。
10、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、 插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。
11、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米,35KV1米,110KVI.5米,220KV3 米,500KV5米)。
12、家用电器接线必须确保正确。有疑问时应询问专业人员。
13、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器。以保证使用家用电器时的人身安全。
14、家用电器在使用肘,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。
15、湿手不能触摸带电的家用电器、不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。
16、家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐。煤气管道发现煤气漏气时先开窗通风,千方不能拉合电源,并及时请专业人员修理。
17、使用电熨斗、电烙铁等电热器件,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。
18、发现家用电器损坏,应请经过培训的专业人员进行修理,自己不要拆卸,防止发生电击伤人。
19、发现电线断落,无论带电与否,都应视为带电,应与电线断落点保持足够的安全距离,并及时向有关部门汇报。
20、发现有人触电,不能直接接触触电者,应用木棒或其它绝缘物将电源线挑开,使触电者脱离电源。
21、电源插头、插座应布置在幼儿接触不到的地方,并经常给家中的老人和孩子讲解家庭安全用电常识,增强老人和孩子的自我保护能力。
28、在带电的家用电器上或破旧的电线周围,不能用钢卷尺和夹有金属丝的皮尺、线尺进行测量工作。
29、家用门铃、电推子禁止用220V电源电压,应使用36V以下的安全电压。
30、家用电淋浴器在洗澡时一定要先断开电源、并有可靠的防止突然带电的措施。
31、入户线如发现与树木、建筑物直接接触为防止电线被磨破,应及时剪伐树木,或在入户线上加套绝缘套管。
32、雷雨天在市区人行道上行走,不要用手触摸树木、电杆及电杆拉线,以防触电。
33、不准靠近或接触任何有电家电的带电部分,特别是黑白、彩色电视机的高压行输出部分,以免被电击伤。
34、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。
35、电话线与电源线不要为图方便使用同一条电缆,要分别使用不同的电线或电缆,敷设时离开一定距离。
36、要提倡文明守法用电,杜绝各种形式的违章、违法窃电中的触电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
夏季家用电器养护小常识的分享
夏季是多雨时节,特别是南方地区雷雨天气经常出现,做好家电养护工作尤其重要。下面电气工程网()提供一些常用家电的养护常识。   选择正确位置摆放家电。家电位置摆放不正确,不仅耗电,还会降低使用寿命。如:电视机应距离墙壁10厘米以上,以利于机身散热;电冰箱应放在通风条件好的地方,四周保留足够的空间,并远离热源,在搬运过程中不可倾斜超过45度,防止冷冻机油进入压缩机气缸造成故障;电风扇应放置在空气流通的门窗旁边,可以达到更好的送风效果;洗衣机尽量不放在潮气较重的卫生间,如果放在卫生间,也应尽量垫高,防止底部与水直接接触;空调外机不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,影响空调器自身散热效果,降低使用寿命。
