土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电季节影响家用电器安全的主要因素
雷电季节影响家用电器安全的主要因素
发布于:2015-07-22 06:37:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在,在寻常百姓家里,大屏幕彩电、音响、空调、电话等电器已相当普及,国内智能化建筑住宅更瞄准智能建筑的国际先进水平,利用计算机和现代通讯技术在住宅内安装了先进的保安监控系统,并利用通讯线遥控空调、录像甚至煲饭等家务。然而,如果缺乏合理的综合布线和防止过电压保护措施,这些先进的电子技术都会遭到破坏。怎样才能使自己那好不容易才购置回来的家用电器在电闪雷鸣中“安然无恙”呢?
  通常,雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的侵入而引起。感应雷是指雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。对于一个家庭来说,感应雷侵入主要有四条途径:供电线、电话线、有线电视或无线电视天的馈线、住房的外墙或柱子。其中前三个途径都是与家用电器有直接的外部线路连续,当这些线路是属于架空入室时则危害更严重。因为强烈的电感应作用将在这些架空导体上产生很高的雷电电磁脉冲,电磁脉冲沿着这些导体直接进入家用电器而造成危害。目前常被人们忽略的是感应雷入侵的第四个途径,即家用电器的安装未与建筑物的外墙及柱子保持一定距离。因为当住户所在的建筑物发生直击雷或侧击雷时,强大的雷电流将沿着建筑物的外墙及柱子流入地下。在这个过程中,由于建筑物的外墙或柱子有强大的雷电流流过,便在周围的空间产生电场和磁场,如果家用电器与外墙或柱子靠得太近,则可能受到损坏。更有甚者,雷击造成人员的伤亡事故,常常发生在使用家用电器时。
  那么,如何才确保家用电器和使用人员的安全呢?防雷技术规范和经验告诉我们:首先,建筑物应按防雷设计规范装设直击雷防护设施,如避雷针、引下线和接地体。它们能把雷电流的大部分引入地下泄放。其次,引入住宅的电源线、电话线、电视信号线均应屏蔽接入地线,这样部分雷电会泄入地下。
  上述两条应由建筑设计、施工部门,以及电话局和公用天线(或闭路电视系统)的设计施工单位负责解决。用户为确保安全,应在相应的线路上安装家用电器过电压保护器(又名避雷器)。对一般家庭而言,需要3个避雷器:第一是单相电源避雷器,安装在供电线路入户的电源开关箱处:第二个是电视机馈线避雷器,安装在电视馈线入室后的电视分配器的入线处;第三个是电话机避雷器,安装在入室后的电话线上,使电话机通过电话避雷器再与电话外线相连。避雷器的作用是对从线路上入侵的雷电电磁脉冲进行分流限压,从而实现用避雷器保护的家用电器的安全。家用电器的安装位置应尽量离开外墙或柱子远一点。还要注意经常定期检查家用电器所共同使用的接地线,大多数的家用电器的外壳几乎都与这条接地线相连,其主要目的是对人身安全起到保护作用。当安装避雷器时,所有避雷器的接地都是与这条接地线相连的,如果这条接地线松脱或断开,家用电器的外壳就可能带电,避雷器也无法正常工作。
  过去,许多人提出雷雨天不要使用家用电器,如拔下电视机的电源插头、天线插头,打雷时不要打电话。当然,这种做不是比较安全的,但有时会感到不不便,比如有人打电话来时,是接不是不接?电冰箱、空调机拔了电源便无法使用打雷进家里没有怎么办?因此,建议大家还是采取上述防雷方法。当然,目前条件不成熟时,拔掉所有插头也不失为一种应急措施。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雨季使用木柄螺丝刀谨防触电
木柄螺丝刀的用途很广泛,它是人们用来进行低压带电作业不可缺少的一种工具,但是如不妥善保管或使用不当,也极易引起触电事故。因此,人们在使用木柄螺丝刀,特别是在当下梅雨季节使用时,必须学会自我保护,避免不必要的伤害。进入夏天,尤其是梅雨季节,操作人员用木柄螺丝刀带电作业时,有时会有明显电击感觉。分析其原因,一是空气湿度大且持续时间长,木柄螺丝刀长期处于湿度大的环境中,空气中的水分浸入螺丝刀的木质部分,使木柄螺丝刀绝缘程度下降达不到绝缘标准;二是由于工作人员将木柄螺丝刀等工具长期放在工具箱或工具包内,没有及时摆放到工具架上或通风透气处,而夏天使用的工具极易受潮,得不到及时晾晒、干燥,加剧了其绝缘水平下降;三是工具箱不干燥、通风条件达不到摆放工具和器材的防潮、防湿要求,以至于木柄螺丝刀拿出来之前绝缘条件就达不到要求,安全得不到保障。
