土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雨季使用木柄螺丝刀谨防触电
雨季使用木柄螺丝刀谨防触电
发布于:2015-07-22 06:25:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
木柄螺丝刀的用途很广泛,它是人们用来进行低压带电作业不可缺少的一种工具,但是如不妥善保管或使用不当,也极易引起触电事故。因此,人们在使用木柄螺丝刀,特别是在当下梅雨季节使用时,必须学会自我保护,避免不必要的伤害。
进入夏天,尤其是梅雨季节,操作人员用木柄螺丝刀带电作业时,有时会有明显电击感觉。分析其原因,一是空气湿度大且持续时间长,木柄螺丝刀长期处于湿度大的环境中,空气中的水分浸入螺丝刀的木质部分,使木柄螺丝刀绝缘程度下降达不到绝缘标准;二是由于工作人员将木柄螺丝刀等工具长期放在工具箱或工具包内,没有及时摆放到工具架上或通风透气处,而夏天使用的工具极易受潮,得不到及时晾晒、干燥,加剧了其绝缘水平下降;三是工具箱不干燥、通风条件达不到摆放工具和器材的防潮、防湿要求,以至于木柄螺丝刀拿出来之前绝缘条件就达不到要求,安全得不到保障。
为确保作业安全,必须采取相应的防范措施:一是低压带电作业,尽可能不要使用木柄螺丝刀,最好使用橡胶或塑料螺丝刀。二是人们对使用的木柄螺丝刀应及时晾晒,保持干燥。三是使用完毕的工具要及时放入工具架上或置于干燥、通风、透气处,应保证工具处在长期干燥的环境之中。另外,对木柄螺丝刀金属部分,可配备绝缘套,防止在带电作业时,不小心将手指误碰螺丝刀金属部位,造成触电伤害。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
预防触电、雷电的方法与急救措施
在电闪雷鸣时,人在树下或建筑物下容易遭雷击。雷击和触电都可当即致死,轻则致伤。超过65伏的交流电压就会伤害人体,而高压电线落地,周围10米方圆内都会使人触电。闪电的电压可达1亿伏,击中人体,可使人立即碳化焦黑。对于触电者的急救应分秒必争。发生呼吸、心跳停止的病人,病情都非常危重,这时应一面进行抢救,一面紧急联系,就近送病人去医院进一步治疗;在转送病人去医院途中,抢救工作不能中断。1.关掉电闸,切断电源,然后施救。无法关断电源时,可以用木棒、竹杆等将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器,应用干的绳子套住触电者拖离,使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套,穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉触电者,不能因救人心切而忘了自身安全。
