照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
[问题探讨] 园区照明问题求解问题1:甲方要求,6米高灯,十个头,每头采用36W节能灯,每盏灯10X36W,间距25米,一共9盏,配电箱距第一盏灯15米,请问:采用单相配电,YJV-3X10可以不?采用YJLV呢?路灯设计,在计算电压降时,采用PL/CS公式可以不?误差能有多大?按民规要求,景观照明采用单相配电时,线路长度不宜超过100米。现在有一庭院照明,12盏庭院灯,每盏灯36W,间距25米,配电箱设于门卫,距第一盏灯150米,请问:采用单相配电,YJV-3X10可以不?采用YJLV呢?如果电压降满足要求,对线路长度不宜超过100米的规定可以不考虑吧?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
moon-river365
沙发
学习了,谢谢谢
2017-01-11 00:02:11
wangyang9887
板凳
谢谢楼主的分享
2017-01-04 11:53:04
加载更多回复 举报
