土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ [问题探讨] 园区照明问题求解
[问题探讨] 园区照明问题求解
发布于:2015-07-22 05:15:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
问题1:甲方要求,6米高灯,十个头,每头采用36W节能灯,每盏灯10X36W,间距25米,一共9盏,配电箱距第一盏灯15米,请问:采用单相配电,YJV-3X10可以不?采用YJLV呢?
路灯设计,在计算电压降时,采用PL/CS公式可以不?误差能有多大?
按民规要求,景观照明采用单相配电时,线路长度不宜超过100米。现在有一庭院照明,12盏庭院灯,每盏灯36W,间距25米,配电箱设于门卫,距第一盏灯150米,请问:采用单相配电,YJV-3X10可以不?采用YJLV呢?如果电压降满足要求,对线路长度不宜超过100米的规定可以不考虑吧?
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
居家生活 各种灯光的搭配使用 施工技术
居家生活 灯光别用错 施工技术 摘要: 设计师这样描述:没有灯光的房间就像一只黑盒子。灯光的确是居室设计中重要的一项,营造各种气氛是灯具的绝活儿,不过你要懂得如何搭配及使用它们。 关键词: 住宅设计 家装设计 生活中我们发现,绝大多数房间只选用天花板上一只悬吊的灯具来照明,此外没有任何其他的辅助照明了,这被灯光设计师评定为最差劲的设计,因为安置于头顶的钨丝灯泡所投射下来的光束会“大大咧咧地”将屋里的每一个角落都清楚地揭示出来,这种毫无方向感的光线会将原本很出色的居室设计破坏殆尽。
