土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 居家生活 各种灯光的搭配使用 施工技术
居家生活 各种灯光的搭配使用 施工技术
发布于:2015-07-21 17:39:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
居家生活 灯光别用错 施工技术 摘要: 设计师这样描述:没有灯光的房间就像一只黑盒子。灯光的确是居室设计中重要的一项,营造各种气氛是灯具的绝活儿,不过你要懂得如何搭配及使用它们。
关键词: 住宅设计 家装设计
生活中我们发现,绝大多数房间只选用天花板上一只悬吊的灯具来照明,此外没有任何其他的辅助照明了,这被灯光设计师评定为最差劲的设计,因为安置于头顶的钨丝灯泡所投射下来的光束会“大大咧咧地”将屋里的每一个角落都清楚地揭示出来,这种毫无方向感的光线会将原本很出色的居室设计破坏殆尽。
也有另一种情况,一个空间中集中了各种形式的灯具,光线的交织形成了混乱的局面。看来,在选择之前,需要了解各种灯具的光源特点,让它给我们的家以神来之笔。
■吊灯提供全面背景光线
吊灯是最普及的室内照明灯具,单一的吊灯提供了全面的背景光线,但如果安置了调光器,便会有更具弹性的效果。此外,小心地选择灯罩也是可以改变光线品质的作法。如果你所使用的是大型的开放式灯罩,可以安装上银色的冠状灯泡,便会将光线晕染分散一些。然而,当你在装设这一类灯饰时,其高度也是必须详加考虑的。你一定不会希望家中的高个儿成员或客人撞到头吧。
■向下投射灯与洗式投射灯强调特别区域
这两种灯具都是嵌进天花板的卤素灯,它们将令人愉悦的光线投射下来,如淙淙水流从上泼洒而下,可以用来强调房间里的特别区域。
■壁灯装饰作用更明显
墙上的壁灯有投射和晕染光线的多种效果,依住宅装饰的不同材质而展现不同的风貌。不管是作为背景、强调还是指示用的光源都非常合适。它们都有牵引视线的效果,往往会让房间看起来较大一些。因为这一类灯具的装饰作用远比照明功用来得明显,所以在选择时,要先看看它被安装在墙面上的模样后再决定。
■朝天灯提供极具气质的光照背景
这一类灯具通常都是可以移动、可携带的。顾名思义,它们的光线都是向上方投射,然后再从天花板上反射下来,展现了非常有气质的光照背景,其效果远比天花板上的吊灯来得柔和许多。
■落地与桌面台灯是最佳阅读光源
这种台灯可以将光线投射在不同的水平面上,以呈现出该区域装饰格局中的色调与特色。
它们可以用来强化任何整体的或局部的光线布局;或者,其本身便是一个独立且强烈的光源。此外,它们也有着多变的功能,可作为阅读之用,也可作为额外可移动式的光源。钨丝卤素桌灯因为其所投射的光线非常接近日光,所以是最佳的阅读光源。至于摆放落地型或桌上型台灯时,其位置要以你在站立或坐下时均不会见到灯罩里的灯泡为宜。
■聚光灯起强调作用
这种功能独特的灯具可嵌入天花板、墙面或地板,增加光线拖曳的长度。它能够在工作台面或特别物体,如画作与各式收藏品上形成一个焦点光域。无论是在厨房、起居室、工作室或浴室里都是强调作用极佳的光源。
■长条状灯具多用于厨房、浴室
多数被使用于厨房、浴室和车库。荧光的长条状灯管造型并不好看,因此经常被隐没在灯罩或遮避物下。然而,它却能够完全提供该区域所需的光线。新式密度大的灯管不但散发出的光线较细致,寿命也延长了许多。
■书桌台灯应“不烫手”、“无死角”
书桌台灯是一种标准的工作用照明设备,必须摆放在你所需的正确位置,或是在书桌,或是玄关桌,亦或是用来强调出壁炉前的装饰物。如果使用的是省电型灯具,便要确定它的光线反板反射出来的光线是均匀的,而且要“不烫手”、“无死角”。
利用半透明灯罩可让灯具散发出的光线有如日光般的水平,而开顶式灯罩则可以让光线向上投射至天花板再反射下来。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
求大神们解释下 这几个问题,谢拉
这个智能模块SA/S 12.16.1 是什么意思。然后这个系统图里面截出的一部分什么解释下。万分感谢。
