土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭用电36计的分享,希望对大家有帮助
家庭用电36计的分享,希望对大家有帮助
发布于:2015-07-22 05:25:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
生活中,是否曾有这样的经历:
• 睡觉时不得不到门口去关卧室的灯;
• 家中断路器莫名其妙跳闸,弄得不得不摸黑到门口把闸再合上;
• 才几年,插座插口就松动了,接个灯一闪一闪的;
• 电视图像永远都有雪花或波纹,除非用手按着电视信号插头;
• 床头只有一个五孔插座,只能接个台灯,如果要再接个手机充电器或无绳电话(与台灯一样,都是两脚插头),还得另外接个拖线板。
第1讲“三性合一”,家庭用电环境检验标准
如何用简单的标准衡量家庭用电环境?
家庭用电,首先要保证的就是“安全性”。电能源使用不当、设备老化及种种无法确知的意外因素,都可能形成对生命财产的损失。当然,绝对的安全是不存在的,即使是符合国家标准的产品,也可能因各种原因发生用电事故。真正优质的家用电气产品,各方面表现一般都远高于国家标准,以提供给客户更高的安全系数,而这往往也成为用电意外发生时避免或减少损害的关键因素。
当简单的取电设备逐渐无法满足用户日益增加的用电需求时,“功能性”就成为考量家庭用电环境的又一项重要依据。由此,满足不同需求的功能性产品、配置方案不断地应需而生,如多个开关控制一条电路、声控、光控等等,或通过几个简单产品实现客户的个性化配置,功能性的内容不断延伸扩大。
在满足“安全性”和“功能性”的基础上,“装饰性”也成为最求品味客户的关注重点。在居住环境内可视的各种电气产品外观,若不能融合于整个家庭环境风格,往往会成为室内装饰的败笔;而一个经过精心设计的配电箱彩色半透明外壳,或是一排简单精致的面板开关,或者就能成为房间中的点睛之处。
第2讲强弱电排线规范
家庭用电,分为强电和弱电。“强电”即指提供驱动、照明的电能源,在中国普通家庭一般为220V交流电。“弱电”指借助电信号实现的视频、音频等数据传输,在家庭中,一般指电视电话信号、电脑数据传输及可视报警系统等。
室内强电传输采用电源线,弱电传输采用不同规格的信号线。电线排设当遵照以下规范:
1、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
2、塑料电线保护管及暗盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
3、金属电线保护管及暗盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
4、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
5、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
6、电源线与信号线不得穿入同一根管内。
7、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm,电线交叉点必须呈90度直角,避免斜面串扰。
8、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
9、穿入配管导线的接头应设在暗盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密
10、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ
11、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
12、吊顶内不允许有明露导线。
第3讲导线规格选择
导线有多种规格,各有各的用途。
1、进户线采用铜芯导线,普通住宅的截面积不应少于10mm2。中档住宅为16 mm2,高档住宅为25 mm2。
2、分支回路采用铜芯导线,截面不应小于2.5mm2。原在照明回路还可采用1.5mm2的铜芯导线,但据最新的相关规定,随着照明电器的发展,2000年后,城市装修即使是照明回路也必须选用不小于2.5mm2的铜芯导线。
3、厨房卫生间电源插座回路用2.5mm2的铜芯导线。
4、空调回路宜选择4mm2铜芯导线。
大功率电器如果使用截面偏小的导线,往往会造成导线过热、发烫,甚至烧融绝缘层,引发电气火灾或漏电事故。因此,在电气安装中,选择合格、适宜的导线规格非常重要。
第4讲、多种开关插座外壳材料比较
目前市场上的开关插座,有多种外壳材料。其中最好的是PC料,其次如尼龙66、电玉粉、ABS等。
PC料即聚碳酸酯,又称防弹胶,具有耐热性、阻燃性、抗冲击性高的特点,且对紫外线有非常好的抵抗能力,长期使用也不会变色。
一般中高档品牌产品都会选择PC料作为正面面板材料,而真正的国际品牌和一部分国内品牌高端产品后部功能件底座外壳也是PC料的,以全面提高产品的安全性。
同样选择PC料也有高下之分。目前PC料全球只有GE通用电气、拜尔、帝人三家国外公司供应,而所谓国产PC料一般都为回收PC料再加工生产的,在各方面性能上远不及全进口PC料。
尼龙66,阻燃性较好,但抗冲击性、耐热性能不如PC料。中低档产品以尼龙66作为开关插座后部功能件底座外壳材料,以此降低原料成本。
电玉粉和ABS在上世纪90年代前都是中国开关插座的主要材料,目前仍为一些乡镇企业产品所采用,在各方面指标上远不及PC料。采用电玉粉的产品表面粗糙,颜色略显灰白。ABS材料阻燃性能较差,产品长期使用,表面泛黄色。
第5讲、各种开关触点材料比较
“触点”就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。由于是银或银合金材料,一些质次产品为降低成本只在接触部位刷层银来替代触点,或两个触点不一样大,这样的产品的导电性能和瞬间分断能力都大受影响。
触点目前主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银。
银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能、硬度比较好,也不容易氧化生锈。
银镉合金触点其他方面都比较好,但镉元素属于重金属,一方面对人体有害,另一方面和银的融合性也不太理想,会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。
纯银做触点其实并不合适,导电性能的确不错,但纯银质地比较软、还很容易氧化(像银首饰时间一长就会变黑)。质地软,开关多了触点就变形了;氧化生锈的话导电性能会差很多,锈点还容易发热,承载大电流时可能把触点烧化。
第6讲、为什么插头有两极和三极两种
插座一般有两孔和三孔两种(最常见的五孔插座就是一个面板上有一个两孔,有一个三孔)。对应的插头也有两极和三极之分。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分享家庭节电知识,希望对大家有帮助
首先就是每晚必要的照明,这也是效果明显且花费最微的部分:1、把白炽灯改成节能灯,在同样的亮度下用电量可以减少到原来的五分之一,而且节能灯的寿命是白炽灯的6倍以上。2、1个优质节能灯的价格为15元,每度电费以0.48元计,使用6000小时所用的电费和购灯的费用共计38元; 而达到相同照明亮度的白炽灯需要六个,同样使用6000小时需要127元的电费和购灯费。3、灯具也节能!比如,和传统的荧光灯支架相比,飞利浦的明丽T5电子支架,不但身形更小,优雅时尚,寿命可以达到15000小时,省电更省钞票,还配有多种色彩的装饰扣呢。
