土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享家庭节电知识,希望对大家有帮助
分享家庭节电知识,希望对大家有帮助
发布于:2015-07-22 06:38:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先就是每晚必要的照明,这也是效果明显且花费最微的部分:
1、把白炽灯改成节能灯,在同样的亮度下用电量可以减少到原来的五分之一,而且节能灯的寿命是白炽灯的6倍以上。
2、1个优质节能灯的价格为15元,每度电费以0.48元计,使用6000小时所用的电费和购灯的费用共计38元; 而达到相同照明亮度的白炽灯需要六个,同样使用6000小时需要127元的电费和购灯费。
3、灯具也节能!比如,和传统的荧光灯支架相比,飞利浦的明丽T5电子支架,不但身形更小,优雅时尚,寿命可以达到15000小时,省电更省钞票,还配有多种色彩的装饰扣呢。
4、光衰是衡量节能灯品质优劣的重要标准:节能灯在使用一段时间后,灯光会越来越暗,这主要是因为荧光粉的老化,技术上称之为光衰。飞利浦作为节能灯的发明者,其特有的“恒亮技术”在确保寿命长久的同时,还能保持高光效而更节能,是真正的10000小时长寿之星。
5、选购节能灯应购买品牌好,具有光效高、寿命长、显色好的产品,不仅要考虑初始购买成本,更应结合使用成本、替换成本和使用效果等多方面因素,才不花冤枉钱。买质量、品牌都有保证的知名品牌如飞利浦等。
空调:
6、选购空调时要考虑最适合房间大小的匹数,1匹空调适合12平方米,1.5匹空调适合18平方米,2匹适合28平方米,2.5匹适合40平方米。
7、夏季空调温度设定在26-28℃,这是人体最适宜的温度,不容易感冒,更是实实在在的节电。
冰箱:
8、使用电冰箱应减少开关次数,缩短每次开门的时间。
9、冰箱内贮存食物不宜过满,冰箱内食品之间及食品与箱壁之间应留有100mm以上的空隙,以利冰箱内冷空气对流,减少耗电。
10、安置冰箱时,它的背面与墙之间都要留出空隙,这比紧贴墙面每天可以节能20%。
洗衣机:
11、洗衣机的耗电量取决于使用时间的长短,一般合成纤维和毛丝织物洗涤3~4分钟,棉麻织物洗涤6~8分钟,极脏的衣物洗涤10~12分钟。
12、同样的洗涤周期,“弱洗”比“强洗”的叶轮换向次数多,电机会增加反复启动,而电机启动电流是额定电流的5~7倍!
电视机:
13、电视机不要开得很亮,如51厘米彩色电视机最亮时功耗为85瓦,最暗时功耗只有55瓦。
14、电视机音量也不宜过大,因为每增加1瓦音频功率,就要增加3~4瓦电功耗。
电饭锅:
15、使用电饭锅最好提前淘米,用温水或热水煮饭,这样可以节电30%。
16、电饭锅用后立即拔下插头,当锅内温度下降到70摄氏度以下时,它会断断续续地自动通电,既费电又会缩短使用寿命。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电暖器安全使用常识的分享,可以了解一下
1、使用带地线的三孔插座。电暖器应使用带地线的三孔插座,绝不能自行换用没有地线的两孔插座,以防发生危险。插座不要位于电暖器上方,最好使用带有过流保护装置的插线板。此外还要注意插座上是否有长城标志,以确保安全。   2、油汀电暖器忌斜放、倒放。油汀电暖器一定要直立放置使用,不能倒放,因为油汀电暖器通过下端发热管对周围导热油加热,使导热油在导流管内流动来传递热量的,如果倒放、平放或斜放,就会造成空烧,把导热管烧坏。
