土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于安全用电可靠保证的探讨分析
关于安全用电可靠保证的探讨分析
发布于:2015-07-22 05:25:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要 本文介绍了推广应用漏电保护开关的必要性和我国漏电保护开关的几种型式及其主要的保护功能,并提出在农网改造中应继续大力加强漏电保护开关推广应用的力度。
关键词 漏电保护开关 保护功能 可靠性
电,给人类带来了光明与文明,为推动社会的进步、繁荣与发展做出了卓越的贡献,但它同时也为人类带来了许多的灾难和痛苦。由于人们对电的使用、管理和保护措施不当,而发生的人身触电伤亡、烧毁电器和电气火灾的事例也是不胜枚举。我国幅员辽阔、人口众多、文化素质较低的广大农村,宣传、推广、应用漏电保护开关,是迫在眉睫的头等大事。因为只有漏电保护开关,才能更好的保证安全用电,才能避免和杜绝人身触电伤亡及电气火灾事故的发生。
我国的漏电保护开关,按其结构可分为:机械式(重锤型)、电动式(电磁型)、电子式(电压型和电流型),经过二十多年的应用实践证明,电子式的电流型漏电保护开关,以漏电电流小、动作灵敏、抗干扰性好、耐高低温、性能稳定、保护功能多、安装使用简便等优势,成为我国目前漏电保护开关产品的主流。此种产品,除起着漏电保护的作用外,还兼有许多保护功能,现做一简要介绍,以便于用户应用和鉴别产品的真伪。
1 漏电保护功能(IΔn为额定漏电电流动作值)
漏电保护有直接保护和间接保护之分。
(1) IΔn≤30mA的,可用于人身的直接保护,动作时间<0.1s,也就是通常所讲的第三级保护。
(2) IΔn>30mA的为间接保护,其动作时间<0.2s,一般是IΔn>100mA的做分支线路二级保护用,把IΔn>300mA的做总开关一级保护用。
2 过流保护功能和短路保护功能
当主回路的工作电流超出额定电流1.30倍时或短路电流达到额定电流10倍时,漏电保护开关均能可靠动作,以保证电气设备的安全运行。
3 漏电保护监控功能
漏电保护开关具有监视和切除一相接地故障,防止因漏电而引起电气火灾事故的功能。
4 过电压保护功能
当发生变压器零线断线或高压线搭在低压线上事故时,具有过电压保护功能的漏电保护开关能可靠地动作,以保障家用电器设备安然无损,可使电业部门与用户双方受益,免除了不必要索赔纠纷。
5 故障线路电压降至50V时的漏电保护功能
依据GB6829-95标准,作为直接保护用IΔn≤30mA的漏电保护开关,必须具有故障线路电压降到50V出现和发生≤30mA漏电电流时,漏电保护开关能正常动作的保护功能,有效地杜绝出现故障电压时漏电保护开关丧失保护能力的现象。
6 防窃电功能
我国电业法虽然早已颁布实施,但偷电、窃电现象还是屡禁不止。装上漏电保护开关,将有效地防止和杜绝此类事件的发生。由于漏电保护开关的工作特性而决定了:“只接一根火线或只接一根零线或改接零为接地”的窃电行为是行不通了。当发生上述行为时,漏电保护开关将跳闸动作,拒绝供电,直至接线恢复正常为止。漏电保护开关的普及与应用,将使电业部门避免这些不必要的损失,并带来诸如电损降低、成本减少、效益增大、电价下调等经济效益和社会效益。
实践证明,安装使用漏电保护开关是利国利民的好事,并取得了很大的成绩,但是根据我国的国情和目前的状况看,我们在这方面做的还远远不够,基本上是城镇较好,而乡村的大部分还处于空白的状况。安装了漏电保护开关的地方,触电的人就得救了,发生高压进户时,家用电器得到了保护,安全用电得到了保障。那些只讲要注意安全用电,而缺少保障措施、未安装漏电保护器的地方,触电伤亡事故、电器设备烧毁事故、电气火灾却在频频发生。为了使漏电保护开关的应用与安装在全国迈上一个新台阶,还应继续加强宣传、推广、应用漏电保护开关的力度,使它真正成为家喻户晓的安全用电的保护神。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场用电管理现状及应对措施
据统计,全国施工现场临时用电发生触电死亡事故占事故总数8%左右,但上海市2003年施工现场临时用电发生触电死亡事故占事故总数的15.4%,触电事故已是建设工程发生事故的主要因素之一。对施工现场临时用电我们必须充分重视,通过强化现场管理来降低触电事故的发生。 1、健全施工现场的临时用电管理网络,落实岗位责任制 为适应专业化施工及加快工程进度的要求,一个工程项目一般均有多个施工企业参与,在施工现场各施工企业交叉作业;部分工程项目经过多次分包,施工人员受聘于无资质或低资质的企业,总承包单位则顾此失彼,对各分包企业的日常管理松懈,以包代管,施工人员进场无实在的安全教育,电气基本知识缺乏。从项目部管理人员来看,能基本懂得施工现场临时用电知识的人员很少,对其又不够重视,日常安全检查由工地电工进行,使得作业与检查为同一人,缺乏对工地电工工作质量的检查监督。施工现场电工责任性不强,对配电设施和用电设备缺乏维护、检修,这是项目部对电工制约管理不力的表现,也是导致用电不安全的重要因素。
