土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场用电管理现状及应对措施
施工现场用电管理现状及应对措施
发布于:2015-07-22 05:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
据统计,全国施工现场临时用电发生触电死亡事故占事故总数8%左右,但上海市2003年施工现场临时用电发生触电死亡事故占事故总数的15.4%,触电事故已是建设工程发生事故的主要因素之一。对施工现场临时用电我们必须充分重视,通过强化现场管理来降低触电事故的发生。
1、健全施工现场的临时用电管理网络,落实岗位责任制
为适应专业化施工及加快工程进度的要求,一个工程项目一般均有多个施工企业参与,在施工现场各施工企业交叉作业;部分工程项目经过多次分包,施工人员受聘于无资质或低资质的企业,总承包单位则顾此失彼,对各分包企业的日常管理松懈,以包代管,施工人员进场无实在的安全教育,电气基本知识缺乏。从项目部管理人员来看,能基本懂得施工现场临时用电知识的人员很少,对其又不够重视,日常安全检查由工地电工进行,使得作业与检查为同一人,缺乏对工地电工工作质量的检查监督。施工现场电工责任性不强,对配电设施和用电设备缺乏维护、检修,这是项目部对电工制约管理不力的表现,也是导致用电不安全的重要因素。
建筑工地必须根据施工现场的特点建立和完善临时用电管理责任制,确立施工现场临时用电为总承包单位负责制,进入施工现场的一切配电设备、用电设备(分配电箱、开关箱、手持电动工具、电焊机等)等必须经总承包单位检查合格方可进场使用。建立日常的安全用电分级检查机制,即总承包单位和分包单位的检查、现场电工的自查和管理人员的监督检查。
施工企业应加强施工现场临时用电知识的普及,项目部管理人员要重视临时用电的安全,对作业人员应针对环境(高温与潮湿)等因素进行必要的针对性的临时用电安全教育和交底,应在项目部及各施工班组设立意外伤害急救人员,急救人员须经过触电后急救等方面的培训,并根据施工现场应急预案对触电事故发生后的急救进行定期演练,熟习急救程序,以减少触电死亡事故的发生。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
临时用电安全管理标准的简介说明
1 目的  为规范现场非标准配置的临时用电线路的安装和使用提供安全管理标准。  2 范围  本标准适用于油田公司油气生产、施工作业、检修作业、建筑施工等过程中,临时性使用电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统的作业。对1kV及以上的临时高压变配电工程,不适用本标准。本标准适用于塔里木油田公司需要从现场固定的电气开关、配电室及配电箱等引接出的临时性用电线路的安装和使用。
