土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土工程施工质量控制的浅谈
混凝土工程施工质量控制的浅谈
发布于:2015-07-22 04:48:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
混凝土是由水泥、砂、石和水拌合后,水泥水化反应形成凝胶,将砂、石胶结而成具有一定强度的固体复合材料。混凝土的结构是非均匀的,也十分复杂,由于混凝土的配合比及骨料级配等的不同,混凝土的宏观结构也有所不同,在有些混凝土中,水泥砂浆的含量超过骨料之间的空隙,粗骨料之间互不接触,而有些混凝土中,粗骨料用量较多,骨料之间的水泥相对较少,甚至在骨料之间出现孔洞。从微观上看,由于混凝土中各种材料分布不均匀,混凝土的密实度是不均匀的,有些区域是致密的,而有些区域则是多孔的。所以,混凝土在受力前就存在微裂纹,当混凝土受力后,在微裂纹处产生应力集中,使这些微裂纹不断扩展、逐渐汇合连通,形成较大裂缝而使混凝土破坏。
  因此,施工中应对组成普通混凝土的原材料如水泥、砂、石、掺合料、外加剂及拌合水逐一按质量检验标准检验,使之符合使用标准。对于细骨料要重点检查其质地、级配、细度及含泥量;对粗骨料,要重点检查其质地、级配、针片状颗粒含量、最大粒径及含杂质量。对外加剂应重点检测质量是否符合相应的标准。
  一、水泥质量控制
  1.选择适宜的水泥品种和水泥标号。应根据混凝土工程的特点和所处的环境条件综合考虑选择合适的水泥品种和水泥编号。
  2.水泥生产厂家的选择。对使用的水泥应采用旋窑生产的合格产品;对进场水泥在检验生产厂家和保证资料时重点查看氧化镁、二氧化硫含量及初凝时间;在安定性项中任一项不符合水泥质量规定的均为废品禁止使用。施工所用的水泥必须经过该地区有资质的试验室复验合格后方可使用。
  3.水泥进场时的检验在出厂合格证齐全和化验单符合相应标准的基础上,还需核验进场水泥是否与质保资料相符合。在认真检查合格后,按批抽样送检,检验项目全部合格后,方可拌制混凝土。对于甲方提供的水泥,也
  不能放松其核检。
  二、骨料质量控制
  1.粗骨料的选择。混凝土的组成材料中骨料所占的体积在75%以上,它是混凝土最主要的组成材料之一,决定着构筑物的力学性能、安全性和耐久性。骨料的粒径大小影响着混凝土的抗渗性,骨料粒径较大时更容易在黏结界面上产生较大裂缝,另外在凝结硬化过程中骨料不收缩,包裹的水泥浆体产生不同收缩,颗粒越大收缩值越大,形成的裂缝也多,必然导致抗渗性的下降,最终导致混凝土结构的破坏。石材的强度应满足要求,控制粗骨料的最大粒径和颗粒级配,减少针、片状颗粒含量。
  2.细骨料的选择。对细骨料的选择要注意以下几点:河砂是建筑工程中的主要用砂,但应控制泥和有机质的含量,人工砂中含有较多的片状颗粒及细粉。配制混凝土时应根据当地的实际情况,尽量选择天然砂作为施工用砂。
  3.工程施工中,应采用杂质少、级配好、粒径适中的粗骨料,并采用坚固性好的粗、细骨料。
  三、配合比控制
  混凝土配合比的控制是不容忽视的,往往先严后松,质量不稳定情况时有发生,对配合比的控制还应根据设计规定有关要求及工程结构混凝土的特点,确定相应的材料选择。
  对现场拌制的混凝土,施工单位还需要对现场原材料抽样,送有资质的试验单位进行试样试验及混凝土配合比的设计试配,同时还应审查出具的试配后的混凝土性能,当确实符合工程所需混凝土的性能后,则可予以施工。在施工过程中也应抽查实际配制情况,防止操作人员素质低出现任意性。
  四、外加剂的控制
  在实际施工中,由于外加剂本身的质量效果,或由于外加剂品种选择不当,以及水泥对外加剂的适用性等问题,出现因此造成质量事故的现象。所以,在应用普及外加剂的同时,应采取有效措施,加强对外加剂产品质量的管理。
  施工单位必须重视对外加剂的质量控制。首先检查外加剂的生产厂家是否有生产许可证;在核验质保资料时,检查是否有法定检测单位出具的有效期内掺用指标报告,生产厂家一般只是提供产品说明书或匀质试验数据,这是不够的;其次,在外加剂的使用前,要安排作出有关实际效果的试验,以确定外加剂与使用水泥是否达
  到设计性能要求,这是防止误用或错用的保证。
  五、混凝土施工中的质量控制
  对于面广量大的施工现场配制混凝土,施工单位在每次拌制前根据进场砂石料的检验情况,将试验室配合比换算成施工配合比,再进行计算出每拌合盘各原材料的用量,抄写在牌上;要求搅拌人员严格计量,拌和机上的进水表提前校验,不允许凭感觉加水的错误操作,对水泥应散装称量,外加剂更应称量准确;对量较大的砂石不得在小推车上画线计量,坚持每车称量;应不定期地抽查拌合物的坍落度、和易性等,按规定督促混凝土强度试块的取样。采用机械搅拌可使拌合物的各种材料分布更加均匀,特别是对水灰比较小的混凝土拌合物,在其他条件相同时,采用机械搅拌的混凝土与采用人工搅(转上页)(接下页)拌的混凝土相比,强度可提高约10%。采用机械振捣成型时,机械振捣作用可破坏水泥的凝聚结构,降低水泥浆体的黏度,从而提高混拌合物的流动性,有利于获得致密结构,这对水灰比小的混凝土或流动性小的混凝土尤为重要。对于输变电工程来说,由于绝大部分铁塔位于高山上,施工条件相当恶劣,在采用施工机具时应选择简单、轻便、可拆装的机械设备,便于搬运,尽量做到机械施工,保证工程质量。
  混凝土浇筑前,应对其浇筑方法程序、浇筑的强度要有严格的控制,明确水电供应的保证措施;各环节岗位人员的配备安排;振动工具、数量是否满足本次浇灌的需求;尤其是模板的支撑和刚度、外形尺寸的准确将直接影响结构的外观合格程度;对已绑扎到位的钢筋品种、数量及保护层是否合格,密集部位可否振捣不出现问题,施工员必须详细做出记录。在浇筑过程中,还应经常抽查拌合物的性能,及时调整配合比;振动棒的走向及布料厚度要明确控制,不允许把振动棒作为布料工具使用,振捣必须到位,防止漏振、过振;同时在施工过程中严格遵循工艺流程,按顺序浇筑,保持分块,分层搭接,不形成冷缝,在初凝前浇接;对试块制作及抽样数量按比例进行,并做好试块的养护。
  对已成型的混凝土结构,应及时覆盖及养护;冬季施工混凝土应及早制定防冻措施;炎热季节的防护、大体积混凝土的降温措施、测点的布置等后期保护应采取专门的技术措施。长期以来,施工单位对于混凝土的养护工作未加重视,由于使用的水泥强度较混凝土设计强度高,混凝土强度较易达到设计要求,因此,施工单位经常会忽视养护工作,只在日照强烈、气候干燥时才对混凝土进行养护,养护时间常常达不到规范要求。致使混凝土表面产生微裂缝,受到有害物质的侵蚀。
  养护温度高,水泥的水化速度快,早期强度高,但28d 及28d以后的强度与水泥的品种有关。普通硅酸盐水泥混凝土和硅酸盐混凝土在高温养护后,再转入常温养护至28d,其强度较一直在常温或标准养护温度下养护至28d的强度低10%~15%;而掺活性混合材料的混凝土经高温养护后,28d强度可提高10%~40%。当温度低于0℃时,水泥水化停止后,混凝土强度停止发展,同时还会受到冻胀破坏作用,严重影响混凝土的早期强度和后期强度,受冻越早,冻胀破坏作用越大,强度损失越大。当平均气温连续5d低于5℃时,应按冬期施工的规定进行。
  环境湿度越高,混凝土的水化程度越高,混凝土的强度越高。反之,造成混凝土干缩开裂,结构疏松,混凝土强度损失较大,耐久性降低。
  由此可见,混凝土浇筑完后并不意味着混凝土施工的结束,按规范要求加强养护,特别是早期养护也是保证混凝土质量的关键。
  对已拆除模板构件的外观及时进行检查,对出现的蜂窝、孔洞、麻面、夹渣及裂缝和露筋等质量缺陷在用目观、实测进行验评的基础上,结合试块强度的评定,原材料、配合比、搅拌、养护的情况,综合评定分项工程的质量等级,这种全过程的控制更重要。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-08 08:46:08
19.44 万条内容 · 661 人订阅
连霍高速郑州段改建工程NO.3标桥梁拼宽施工技术
 一、工程概况   柳林互通式立交位于连霍高速公路与老107国道交叉处。立交所处位置地势平坦,北侧紧邻杨槐村,南侧为连霍高速郑州东收费站,东南有重点文物保护单位大河村遗址。既有立交设计为双喇叭型互通式立交,立交主线为桥梁形式,主线桥为4联9×20米,共36跨,长720米,上部构造中部为14m的预制空心板,墩顶部分为6m的现浇钢筋混凝土接头形成连续刚构,桥面净宽10.75米。下部为截头倒锥形双柱式墩身,直径1.5m钻孔灌注桩基础,桩长30米。
