土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 太平湖大桥吊装后高空防腐施工工艺
太平湖大桥吊装后高空防腐施工工艺
发布于:2015-07-22 04:20:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
主拱肋外表面防腐的施工程序为:
喷砂除锈Sa3级 清扫脱脂检查合格 喷铝150μm(分三道喷涂) 检查合格 刷环氧树脂封闭漆二道 检查合格 环氧云铁中间漆二道 检查合格 丙烯聚氨酯铝粉漆二道 检查合格 自检 联合检查验收。
1.1喷砂除锈
1.1.1喷砂的标准及工艺要求
(1)、喷砂标准
太平湖大桥钢结构需喷砂的质量级别为GB8923—88标准Sa3级,即彻底除去金属表面的油脂,氧化皮锈蚀产物等一切杂质,表面无任何可见滞留物,呈现均一的金属本色。喷砂处理后的金属表面应是均匀的粗糙面,粗糙度RZ40—80μm,达不到要求的应重新进行除锈并直至达到要求。对已经防腐部位采用凡布或者彩钢板保护,保护宽度为50—100厘米。
(2)、工艺要求
由于喷砂是在太平湖上空进行,必须采取相应措施尽量减少喷涂对环境的污染。喷砂用固体颗粒、气体等符合GB9397—1997的规定。空气湿度应≤80%,喷涂施工环境为5℃-35℃,除了以上环境的要求外还要满足以下要求:
a)、磨料钢玉砂或石英砂的粒度全部通过7#筛,不能通过45#筛,30#余量不得小于40%;尽量用粗砂以减少扬尘。
b)、喷嘴入口最小空气压力0.6Mpa;
c)、喷枪枪口直径应采用Ф8mm;
d)、喷枪与被喷射面的角度为60—90˚;
e)、喷枪与被喷射面的距离为200——300mm;
f)、表面温度不应低于露点以上3℃,环境温度应高于5℃;
g)、喷砂用的空气要经过过滤,保证不含油质,水分不超过0.3%。
1.1.2 喷砂施工方法
需喷铝的钢结构均采用喷砂除锈方法,除锈标准达到Sa3级(一级),为保证除锈效果及粗糙度,石子采用钢玉砂作为磨料,砂子必须放在防雨,防潮棚内,砂子不得含有杂物和其他杂质。喷砂施工时,喷砂除锈机械连结调试正常后,在砂罐里面装满砂料、持枪、待砂罐人员做好准备,启动空压机向砂罐送气,待罐人员先开送气阀门,使其达到最佳状态,持枪人员选好角度开始进行喷砂施工,每次施工完毕进行自检,符合要求后请监理复检,通过验收后填写转序单进行下道工序的施工。
1.1.3 喷射处理的工艺要点和工艺参数
压缩空气工作压力:0.52-0.7MPa(5.2-7.0Kgf/c㎡)为宜,以0.7MPa为最理想;
喷射角度:喷射方向与工件表面法线之间夹角应以15˚~30˚为宜;
喷射距离:喷嘴到工作距离一般取100㎜~300㎜;
喷 嘴:由于磨损,喷嘴孔径直径增大25%时宜于更换;
磨料粒度:0.5~1.5㎜。
1.1.4喷砂操作要点:
a、喷砂设备尽量接近工件,以减少管路长度和压力损失,避免过多的管道磨损,也便于施工人员相互联系。
b、喷砂软管力求顺直,对运行中必须弯折处,要经常调换磨损方向,使磨损比较均匀,延长软管使用寿命。
c、 喷砂时为了防止漏喷和空放、减少位移次数提高磨料利用率和工作效率,应该在施工前对整个结构全面考虑,合理安排喷射位置,拟定喷射路线。
d、喷射移动速度视空气压力、出砂量及结构表面污染情况灵活掌握,喷嘴移动速度过快,表面处理不彻底,在补喷时会使附近已喷好的表面遭到磨损,且降低工效;喷嘴移动速度过慢,会使工件遭到削弱。
e、料、气比的调节:在喷射过程中控制适当的料、气比例是提高工效、保证质量、降低磨料损耗和节省材料的关键。磨料过少,不能充分利用压缩空气能量,工效低,不经济;磨料过多管路被大量砂粒占据,每个砂粒分配的能量就有限,喷射无力,砂损耗工效低。因此必须根据空气压力、喷嘴直径、结构表面锈蚀程度、处理的质量、效率等情况而加以合理的调整。
f、既要避免砂阀过小,空气流量大引起磨料供应太少而影响工效,又要防止阀门过大,空气流量过小引起喷射无力,灰尘弥漫,影响视线而出现盲目乱喷,漏喷和重复喷涂情况。
g、喷射顺序:应按先上后下,先边缘后中间的原则,喷枪移动的速度要恰到好处,严禁喷枪在一个点停留。
h、喷射完毕,应用压缩空气吹净表面的灰尘。
i、下一道工序进行前如发现基体金属表面被污染或返锈,应重新处理以达到要求的表面清洁度等级,以保证工程质量。
1.1.5 喷射作业的安全防护的安全,
喷射作业的安全和防护应该包括两个方面:喷射设备的安全可靠性以及作业人员个体防护的完整有效性。喷射作业是在一定压力下工作的,喷射时设备的各有关部件必须具有足够的耐压强度,其中磨料罐必须有劳动安全部门签发的设计许可证的单位设计,由有压力容器制造许可证的工厂制造。使用过程中,不得随意在磨料罐上施行焊接和切割等影响其强度的任何作业。磨料罐承受的压力一般不超过0.7MPa(7kgf/c㎡)。介质为空气,按我国的规定应作水压实验。实验压力为设计工作压力的1.25倍,砂罐上的检查和添料口上的密封件要经常检查,若有损坏,应立即更换。软管需接长的地方,接头和喷砂软管连接必须牢靠,不能因喷砂软管的移动而发生错动。由于磨料在喷嘴出口处的速度很高,可能超过 200m/s。这对人身安全造成了很大威胁,因此,无关人员必须远离工作场所。喷射时喷嘴不能对人,喷射人员与管理砂罐人员之间,在喷射开始,停止或调整出砂量时,必须有简单明了的信号,而且操作者必须采取全身防护。
1.1.6 喷砂要求
喷涂前用有机溶剂或金属洗涤剂清洗钢结构表面油污,得到无油、无污物干燥洁净的表面。
根据Sa3标准,除锈后钢结构表面达到彻底除掉表面上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物,表面无任何可见残留物,呈现均一的金属本色,并有一定的粗糙度。
1.2火焰喷涂
1.2.1工艺要求:
由于结构面积较小决定用火焰喷涂以减少对已涂装表面破坏,钢结构火焰喷铝施工前表面要进行吹灰、清理、平整处理,以利于涂层与钢基表面的牢固结合,达到防护效果。钢材的表面与火焰喷铝工序非常重要,应在控制的规定湿度下进行,并迅速进行底层火焰喷铝。经喷砂后的钢结构表面应尽快进行喷涂,工艺间隔时间越短越好,在晴天或不太潮湿的天气间隔时间不能超过8h,在雨天潮湿或雾天气下,停止施工。火焰喷铝层厚度不小于150μm(在洪水淹没线以下不小与250μm)。
1.2.2 施工准备
1) 喷涂前工人进行技术培训和技术交底,学习工艺和操作规程,考试合格后持证上岗;
2) 编制喷涂工艺,进行工艺实验,呈报监理工程师审批,并通过确定喷涂基本参数;
3) 检查电源、空压机、储气罐、喷枪等设备的性能和运行情况;
4) 环境测定。
1.2.3 喷涂材料及设备的标准
a) 采用火焰喷铝时,应采用Ф2㎜—3㎜的铝丝,铝丝符合GB3190—1996标准中1060牌号要求,Al≥99.6%;
b) 喷铝用压缩空气采用无油润滑空气压缩机,所产生体符合GB9795—88标准;
c) 喷铝主要采用火焰喷涂,其具有操作方便,喷涂均匀等优点;
d) 施工用铝丝必须按规范要求频率进行检验合格后方可喷涂。
1.2.4火焰喷铝施工技术要求
喷铝厚度为150μm(湖水淹没线以下为250μm),验收方法采用磁性测后仪测定,所有工件要进行100%检查。施工单位记录监理抽查。对表面积大于2平方米的工件,每件测十处,每处测五点,取平均值记录。表面积小于2平方米的工件,每件测五处,取平均值记录。
a、 钢结构喷涂后涂膜应无气泡、裂纹、无流挂、脱落、漏涂等缺陷,且涂层色泽一致。
b、 喷铝层外观和附着力检查,按GB9793—1997《金属和其它无机覆盖层热喷涂、铝及其铝合》标准的规定进行。
c、 喷铝涂层的每道工序完成后,要自检、专检合格后填写质量检验报告,报监理工程师抽检确认合格后方可进入下道工序。
1.2.5 火焰喷铝施工工艺
火焰喷铝的原理是利用火焰使每一个喷涂的金属粒子都达到熔融状态,以获得金属粒子间可靠的结合及较高的自身强度。火焰喷涂时用热能来加热熔融喷涂的丝材,同时以强烈的压缩空气吹向工件,在工件上形成致密的涂层,工件升温较底,亦不用搬运部件。
火焰喷铝操作的技术指标主要控制好喷涂厚度、喷涂间距、喷涂速度几个方面:
(1) 必要的工艺实验,以便确定喷涂施工技术参数并选择合理的机械设备组合。喷涂施工技术参数主要是单枪喷涂速度、每次喷涂厚度、喷涂夹角、喷涂间距、喷嘴型号、空气压力和重叠面积等,以保证喷涂层平整、光洁、均匀、粘结性良好,并达到设计要求。
(2) 喷涂前用干净的高压空气吹去经过喷砂处理的基层表面的灰尘,经喷砂的钢结构表面应尽快进行喷铝,其间隔时间愈短愈好,以免钢材表面氧化形成锈膜。晴天或干燥的天气间隔时间不得超过8h,雨天、潮湿天气或盐雾天气环境停止施工。
(3) 火焰枪出口处与工件表面距离在100—200㎜之间。喷枪与工件的夹角>60˚。喷枪移动速度要根据涂料层厚度的要求调整。
(4) 分区域喷涂时,应注意要有50%左右的搭接幅度,火焰喷涂采用单枪一次到设计厚度时,容易造成涂层结合力下降和厚度不均匀现象,故喷涂厚度的形成用多次喷涂或双枪同时喷涂达到设计要求。
(5) 喷涂过程中严格抽检制度,检查涂膜的厚度,必须时要检测附着力, 以便发现质量问题的处理。
(6) 采取隔离等有效防护措施,防止喷砂,喷漆等四处飘散,污染环境或引起安全事故。
(7) 喷涂过程中出现缺陷应停止喷涂对缺陷部位重新喷砂处理。
(8) 已喷涂的表面出现裂缝、鼓泡、起皮、粉松及较大的流挂等缺陷,应进行喷涂后处理。使用扁铲铲平或局部喷砂处理,表面粗糙度合格后重新喷涂。
1.2.6质量检验
(1)、外观质量要求:
a、涂层要求一致,无气孔和主材裸露的斑点,没有附着力不牢固的金属熔融颗粒和影响涂层使用的寿命的不合格缺陷:
b、涂层外观不允许有起皮、起泡、大熔滴掉块;
(2)、内部质量的检查要求:
a、质量检查:采用磁性测厚仪测定涂层厚度,测得任何一点的厚度不得小于设计规定的最小厚度值。
、剥离检查:用小刀或利器削刮涂层不得成片脱落,若脱落面积占检查面积的15%为不合格,应彻底返工。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-09-25 09:00:25
19.44 万条内容 · 661 人订阅
基于通用有限元程序和微平面模型分析
在钢筋混凝土结构的非线性分析中,混凝土的本构关系模型对于分析结果有重大影响。对于类似于混凝土这样的脆—弹—塑性材料,目前有两大类材料本构模型来模拟:宏观模型和微观模型。对于宏观模型,最常用的就是经典的宏观弹塑性本构模型[1] 。虽然经过多年的研究,这类模型取得了很大的发展,但是在描述混凝土的复杂受力状态时往往不能给出准确的结果。而微观模型则以Bazant和Oh所提的微平面模型(microplane model)为代表[2] 。经过二十多年的研究,Bazant和他的研究组已经逐步完善了这一模型,使之从最初仅适用于受拉开裂情况的第一代发展到了现在能够较好的描述三轴受力等复杂应力应变状态的第四代模型(M4)[3] 。微平面模型为开发新一代的复杂应力条件下混凝土结构受力分析程序奠定了基础,但微平面模型也存在着数值计算量大和收敛过程复杂的问题。本文将微平面模型嵌入通用有限元程序,使两者相结合,利用通用有限元程序中的高效求解器和非线性数值解法,有效扩大了微平面模型的应用范围,使之可以用于实际结构的计算分析,并通过比较说明现有通用有限元程序中混凝土本构模型存在的问题,显示了本文模型的优越性。
