土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某省建筑设计研究院(简称省院)给排水设计师竟然不知道《04S206自动喷水与水喷雾...
发布于:2015-07-21 18:08:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天去省院沟通仓库顶喷采用早期抑制快速响应喷头K200的设计计算方案,我提到目前一般设都是按4列3行一共12个喷头同时开放进行设计计算;设计院给排水设计师非要坚持说规范和设计手册都没有明确开放12个喷头是怎么布置的,故应考虑极端情况按单行12个喷头同时开放设计计算。这就导致采用格栅状管网时支管的管径是DN80还是DN125的问题。对于4万平的仓库来说,涉及的造价就是120万元。我找了一些文献,他们说只能作为参考,我说由天消所参与开发的格栅状管网专用计算软件也是这么计算的,他们说据了解软件也不一定都通用;实在没办法说服他们,最后只好说《04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装》-72页有格栅状管网的范例,他们回答说我们没有这个图集,设计时也不用这个图集,我只好无语吐血。省院啊!
全部回复(16 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    自制标准图 《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S406
    2015-10-26 10:43:26
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    guanxb1111 发表于 2015-7-22 08:45 自制标准图 《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S406
    2015-10-26 10:42:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统安装集热板问题
一公用工程,原设计无吊顶,喷头上喷。现我方考虑设置吊顶,喷头已改为下喷,但吊顶形式(封闭式吊顶或格栅吊顶)未确定,按照《自动喷水灭火系统设计规范》中只有货架内喷头上方有孔洞、缝隙,需要在喷头上方设置集热挡水板。在我国的实际工程中,集热板不止用于货架内,而是被更广泛用于停车库、仓库、建筑高大部位等不能保证喷头溅水盘离屋面板的距离符合规范和产品要求的地方(规范要求:喷头溅水盘与顶板的距离应大于75mm,小于150mm)。有资料表明很多工程采用此方法。
