土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于墙体抹面的施工,向各位求教!
关于墙体抹面的施工,向各位求教!
发布于:2015-07-21 17:44:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
这三张图片为图纸要求做法。在这里有几点疑问向大家请教:
1、2:1:8石灰砂浆是水泥:石灰:砂的体积比么?所谓的石灰砂浆是按照此比例直接掺入生石灰粉,还是将生石灰粉加水熟化以后掺入砂浆中?
2、两种材料结合处挂钢丝网,钢丝网的规格一般是多少,是否可以采用玻纤网格布代替?用玻纤网格布的话是在底层挂还是在面层挂?另外,聚丙烯纤维用在底层还是面层?聚丙烯纤维是论斤卖的还是论袋卖的?
3、建筑胶用107胶还是108胶,还是什么其他的胶?
希望各路大神多多指教!
全部回复(12 )
  • 东非
    东非 沙发
    学习了。。。
    2016-07-14 14:20:14
  • shixuhui666
    shixuhui666 板凳
    JGJT220-2010抹灰砂浆
    2016-06-15 22:39:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小户型衣柜怎么放?
小户型空间本就小,分给卧室的面积肯定也多不了,而衣柜是卧室中不可缺少的家具之一,小小的卧室放进一个衣柜一张床就挤满了,满满的心塞。但如果能够将衣柜布局妥当,也是能够节省出很多空间的哦,下面小编就来告诉你,怎样合理利用空间放置衣柜。 第1步:定尺寸 成品衣柜的尺寸,每个厂家各不相同,有时差异还会很大。进口品牌的衣柜普遍尺寸偏大,但是也会有一个相对的标准,超过某些尺寸是没法制作的。定做整体衣柜,单个柜体面宽通常为0.8米,2.2米高,进深如果是安装移动门需要0.65米,合叶门只需要0.6米。
