土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 小户型衣柜怎么放?
小户型衣柜怎么放?
发布于:2015-07-21 17:20:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
小户型空间本就小,分给卧室的面积肯定也多不了,而衣柜是卧室中不可缺少的家具之一,小小的卧室放进一个衣柜一张床就挤满了,满满的心塞。但如果能够将衣柜布局妥当,也是能够节省出很多空间的哦,下面小编就来告诉你,怎样合理利用空间放置衣柜。
第1步:定尺寸
成品衣柜的尺寸,每个厂家各不相同,有时差异还会很大。进口品牌的衣柜普遍尺寸偏大,但是也会有一个相对的标准,超过某些尺寸是没法制作的。定做整体衣柜,单个柜体面宽通常为0.8米,2.2米高,进深如果是安装移动门需要0.65米,合叶门只需要0.6米。
第2步:选位置
床头:狭长的卧室中,如果一侧墙面有窗子或者门遮挡,不适宜摆放衣柜,那么可以在床头那面墙定做安装组合衣柜。很多人愿意在床头正上方加装顶柜,这样也会对睡眠不利,最好能增加床头板的厚度,使人躺下时,眼睛平视能看到天花,通透感和安全感更强。
走廊:宽大的走廊,可能已经为你预留出壁龛,专门为衣柜而用。你需要根据空间的大小来定做门以及内部框架。选择移动门,可以减少开门带来的阻碍。内部结构多做一些分隔,以防不时之需。走廊处的衣柜内可能还会放置被子等物品,一定要提前规划好。
拐角:拐角形的衣柜,适合开间或者面积大、多功能布置的卧室。衣柜能承担隔断墙的作用。如果房间整体采光好,那么你可以充分利用空间,把衣柜设计成顶天立地的款式。如果只有一面采光,那么最好在衣柜上部留出空间,这样自然光可以进入。
第3步:开启方式
衣柜的门一般有平开门、滑动门和折叠门几种。平开门的合叶承压能力不如轨道,所以平开柜门的门板不宜太宽太重。滑动门节省空间,但是高度不要超过2.5米。衣柜门的密封性要好,防止尘土进入污染衣物,所以要避免使用百叶门。平开门衣柜柜门宽度在45-60厘米之间为最佳,滑动柜门宽度在60-80厘米之间为最佳。
第4步:材质
滑动门用的木板,最好选择10毫米或12毫米厚的板材,使用起来结实、稳定、耐久。门框有碳钢和铝材两种:碳钢类易生锈,目前以铝材类占主流。钛金属强度高、比重小、价格贵,其实即便是铝钛合金也有含钛量高低的问题。
图文源于网络
  • 严爱文
    严爱文 沙发
    很好的资料,收藏。
    2015-07-25 20:46:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
楼板上建墙可以吗?
本人买的是2003年建的钢混二手房,现在正在装修中,干区位置原先的墙 是建在柱子下的,我打掉重新建,墙建在了楼板上,楼板能够承受所见墙的重力吗? 老婆担心房子会塌,要坚决把建的墙拆了,改成轻质砖 或者石膏板。求大神指导!!!
