土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅析制冷装备使用中的节能方法
浅析制冷装备使用中的节能方法
发布于:2015-07-21 17:05:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  “PROA”加入制冷系统后,其极化分子可以渗入呈晶格排列顺序的金属分子间隙中,从而清除油膜等沉积物。因每个“PROA”分子均带负电核,不会叠加,只会在金属的内表面形成一层极其细微的分子薄膜,而形成电磁式热传导,既能增加热传递效应,又能提高整个系统运转部件的润滑性,有效地降低了电动机的负载,达到较好的节能效果。其中压缩机是在动力下运转的设备,其它设备是与压缩机相配套的设备。制冷剂和冷冻油通过压缩机吸入和排出经过其它设备,在整个制冷系统中循环。
  平均节电率为29.11,除去环境温度的影响,估计实际节电率为25,这说明添加“PROA”后的节能效果在不断增强。制冷系统添加“PROA”后,设备工作正常,未发现任何异常现象。经估算,添加“PROA”的投资可在6个月左右收回。由于“PROA”有改善润滑的作用,因此能起到延长设备使用寿命的作用。根据美国能源部的报告,“PROA”的使用,可提高金属抗氧化能力78,增加设备润滑能力1500.
  结论通过测试的结果看出:制冷装置采取该项节能技术,投资回收期短、节能效果显著;同时还能增加设备的润滑能力、降低噪声、延长设备的使用寿命;该项节能技术不但可应用于大小冷库的制冷系统,还可应用于空调、冰箱、热泵等设备;该项节能技术向社会推广后,将收到不可估量的社会效益。为此,该项节能技术“PROA”有较高的使用与推广价值。
  出风口处增设一套等焓加湿装置,就可解决上述矛盾。这时,制冷和加湿的过程既可同时进行,也可单独进行。下面就介绍一下该方法的工作原理。夏季新疆夏季最热天的气温约35℃,相对湿度约35,**温度约为20℃。可见这个空气条件对人体极不适宜,需要进行降温、增湿调节。现有家用空调器没有加湿作用,而其蒸发温度约为5℃)比所要处理的空气的**温度低,蒸发器表面一定会发生结露现象。因此,用现有家用空调器处理空气时,不但不能增加空气的含湿量,反而还会降低空气的含湿量。这类空调器只起到降温的效果,显然,它达不到空气处理的目的。而改进后的家用空调器,因在现有家用空调器的出风口处增设了等焓加湿装置,不但获得了因蒸发温度低于空气**温度而结露造成的含湿量,而且还可适量增加出口空气的含湿量;从而使改进后的家用空调器既有降温效果,又有增湿作用。
全部回复(3 )
  • co1440125522085
    学习了,谢谢楼主分享。
    2015-09-16 09:24:16
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-07-22 09:17:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热镀锌设备冷却塔结构特征与优点
  (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。安丘伟赫热镀锌设备。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。    (2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。    (3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或内加热陶瓷锌锅制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
