土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热镀锌设备冷却塔结构特征与优点
热镀锌设备冷却塔结构特征与优点
发布于:2015-07-21 16:43:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。安丘伟赫热镀锌设备。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。
  (2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。
  (3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或内加热陶瓷锌锅制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
  (4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或热镀锌设备叶片、噪声小、效率高。
  (5)电机:由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。
  (6)减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。
  (7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到最大的降噪效果。安丘伟赫内加热陶瓷锌锅内部资料。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。
  (8)进风窗:装有热镀锌设备百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。
  (9)支架:所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。2、方形横流式冷却塔本系列横流式内加热陶瓷锌锅冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。
  热镀锌设备冷却塔优点如下:
  1、节省空间,结构轻型化
  采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。
  2、节省电力
  采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型热镀锌设备高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。
  3、运转噪声极低
  采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机,从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低,全面符合环保要求。若配用双速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。
  4、良好的耐腐蚀性
  塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质,并在胶衣树脂中加有光稳定剂,具有良好的抗老化性能,经久不变色。安丘伟赫内加热陶瓷锌锅。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理,提高冷却塔的耐腐蚀性能,在正常使用寿命内,不需另外防腐。
  5、组合方便
  可采用组合方式来满足不同工况的要求,用户也可根据场地情况进行决定组合,并可根据用户的建筑物特点,调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计,满足用户对热力性能及噪声的要求。
  6、维护方便
  本系列冷却塔为组合式设计,相邻冷却塔空气室相互隔开,可在冷却塔正常运转的前提下,进行维护检修,清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-07-22 09:18:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
三种原因致冰箱冷冻室频繁结霜
  在使用冰箱过程中,很多网友抱怨自家冰箱的结霜问题,从技术上分析有很多原因,下面就为您一一解析:  (1)冷冻室上部结霜过厚的原因  电冰箱在使用一段时间后,其冷冻室上部靠前侧中央部位的结霜往往会比其他地方厚。出现这一现象,一般情况下不属蒸发器故障,而是使用不当或冷冻室门封不严造成的。电冰箱中食品蒸发产生的水蒸气和开门时热空气带进的水蒸气由于对流作用而在箱内上升,遇到蒸发器上部后结成霜,于是使冷冻室上部结霜较厚。有时也会因箱门门封不严而造成热空气大量侵入,产生冷冻室上部结霜过厚的故障现象。应检查使用过程和冷冻室门封是否严密。
