土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,求助,关于延时启停控制
求助,求助,关于延时启停控制
发布于:2015-07-21 14:14:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚做电气这块,客户让做一台控制箱,里面有两台接触器,一个控制风机,一个控制加热,一个热继,时间继电器两个,控制风机和加热器的延时启停,一台温控仪控制加热,三个中间继电器。要求启动时先启风机,再起加热,停止时,先停加热,再停风机。我不会画,请教了一下同事,还是没弄好,特来求助一下,希望大家解答一下谢谢
全部回复(8 )
  • 电气小菜
    电气小菜 沙发
    zongch1939 发表于 2015-7-21 17:53 电路图供参考:动作顺序:按SB1→KM1→风机工作→KT1→延时到→KA1→KM2→加热器通过温控器自动工作。按 …谢谢,最近一段时间没来,非常感谢
    2015-08-08 09:33:08
  • zongch1939
    zongch1939 板凳
    menghaiyuan 发表于 2015-7-21 21:05 不知道行不行。最后的KA3应该不要自锁了,要不然KA3线圈一直得电状态意见供参考:5271086
    2015-07-21 22:26:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱式变压器 变压器连接组别为Dyn11的接地讨论
箱式变压器 变压器连接组别为Dyn11的接地讨论 我公司因为发展需要,正在建设的项目较多,区域比较广,根据实际情况配置了一台备用10kv高压开关馈线柜出线接架空10KV线,然后在施工需求位置设置了7套10KV箱式变压器(1600KVA4套,630KVA3套),在一次联合检查是发现有一台Dyn11连接组别的箱式变器中性点未直接接地!只是箱变外壳采用了30mm*3mm的扁钢接入了单根角钢接地装置,感觉存在重大安全隐患。请大家讨论一下有什么后果。
