土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱式变压器 变压器连接组别为Dyn11的接地讨论
发布于:2015-07-21 11:59:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司因为发展需要,正在建设的项目较多,区域比较广,根据实际情况配置了一台备用10kv高压开关馈线柜出线接架空10KV线,然后在施工需求位置设置了7套10KV箱式变压器(1600KVA4套,630KVA3套),在一次联合检查是发现有一台Dyn11连接组别的箱式变器中性点未直接接地!只是箱变外壳采用了30mm*3mm的扁钢接入了单根角钢接地装置,感觉存在重大安全隐患。请大家讨论一下有什么后果。
现场情况:1、10KV高压架空线引下至箱变高压开关柜采用电缆连接,架空线和电缆连接位置有接地线引下。
2、箱变大部分是1600KVA容量的油变。连接组别均为Dyn11。
3、一台生产区域高压开关柜供架空线,在架空线上挂着7台油浸式变压器。
4、规范接地做法:在箱变四周采用镀锌角钢或镀锌钢管(2.5米长)设置几处接地桩,然后采用50*5mm镀锌扁钢连接到一起构成接地装置,变压器中性点直接最短距离的接入接地装置。其他,箱变外壳,低压配电柜(箱)等外壳均接入。
现在的问题是:有一台变压器中性点未做直接接地。但是外壳接地了,会造成什么样的后果。
最近经常出现无名高压总馈线柜跳闸,低压用户总配电箱烧毁现象。
望大家讨论一下,我随时关注
全部回复(3 )
  • weifanghlx
    weifanghlx 沙发
    应该不会对整个高压线路造成影响。单就这一台箱式电站来说,如果三相负荷不平衡的话会造成零点漂移,此时采用接零保护的设备会对人身安全带来危险。另外对于单相负载来说,由于电压或高或低,极易使单相用电设备和器具造成损坏。
    2015-07-24 10:30:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    隐患找到了,快速整改才是有效的,不必问为什么了,按规范的做法,把变压器中性点正确接地。
    2015-07-21 15:39:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防联动的问题!
应急电源需要消防联动,如图画出来有个模块,请问这个模块是在成套箱子里的,还是由消防提供,如果是在成套箱子里,这个模块是个什么型号的,见图!
