| 摘 要:水利工程堤身堤基防渗处理方法较多,应该根据具体的情况,综合考虑环境、经济、土质等因素选择适合的处理方法。以下本文结合笔者工作经验谈谈堤身堤基的防渗处理方法。 关键词:水利工程;堤身防渗处理;堤基防渗处理 一、引言 概括地说来,堤防防渗加固的基本原则就是“上堵下排”。“上堵”,就是将渗流的入口堵住,比如,在堤防的上游安装防渗盖、修筑垂直防渗墙,等等;“下排”,就是给渗流一定的出路,通常采用“下排”的手段是因为“上堵”效果不太奏效,进而采用“下排”给予巩固以使堤基和堤身不会产生比较严重的渗透破坏,比如,在堤防的背水一侧贴坡排水、修导渗沟,或者是在堤防的下游部分修建减压井、减压沟,等等。 二、堤身堤基防渗处理方法 根据水利工程工具书籍以及地方堤防防渗资料记载,堤身的防渗处理方法和堤基的防渗处理方法分别可以总结出7种。 2.1劈裂灌浆法 这种方法的核心原理是堤防应力的分布规律。首先,运用一定的灌浆压力使堤防沿着轴线方向劈裂,然后,将合适质量的泥浆灌注到劈裂处。这样就可以形成连续的防渗帷幕,进而提高堤身的防渗能力。考虑到经济和稳定性等方面,劈裂灌浆的孔距一般设置在10厘米左右,如果在堤段弯曲部位,孔距则应该视情况而适当缩小。由于沙性较重的堤身没有足够的弹性的原因,劈裂灌浆法一般不适用于沙性较重的堤身防渗。 2.2砂砾料贴坡排水法 这种方法的一般步骤为:首先,清除背水侧坡面的草根石子,而且需要注意的是,清除的深度不应小于30厘米,然后,喷射除草剂,最后在背水坡面按顺序铺设20厘米厚的粗砂、20厘米厚的小石子、20厘米厚的大石子、30厘米厚的块石。这样可以达到护坡的目的。砂砾料贴坡排水法适用于堤身土体沙性较重的场所。 2.3土工织物贴坡排水法 这种方法与砂砾料贴坡排水法相似。第一步,清除背水侧坡面的草根、石子;第二步,在背水侧坡面铺设一层透水土工织物;第三步,在透水土工织物上依次铺设50厘米厚的粗砂、30厘米厚的块石。这种方法同砂砾料贴坡排水法一样适用于堤身土体沙性较重的情况。 2.4复合土工膜防渗法 这种方法的大致流程是:(1)清除掉临水侧坡面的草根、石子,并且清除神度不小于30厘米,(2)喷射除草剂,(3)铺设厚度在10厘米以上的细砂,(4)洒水、铺平,将一层复合土膜铺设在坡面之上,(5)在复合土膜上铺设一层10厘米以上的细砂,(6)布设堤防护坡工程。复合土工膜防渗法适用于堤身临水侧滩地狭窄或堤身附近黏土缺乏的场所。如果堤身复合土工膜接堤基垂直防渗墙,那么堤身和堤基的防渗效果都较好。 2.5透水压浸平台法 这种方法的特点是在堤坡的背水侧填筑透水性比堤身大的材料。一般情况下,透水压浸平台应高出堤身渗透破坏处至少1米,透水压浸平台顶宽大约2~4米,坡度大约1:3~1:5。应用透水压浸平台可以增大堤身的断面,从而可以延长堤身的渗径到达稳定堤身的效果。透水压浸平台法一般适用于堤身渗透破坏范围较广、堤身断面单薄、背水侧堤坡较陡、外滩比较狭窄的场所。特别的,比如填筑透水压浸平台的材料透水性大,则透水压浸平台的断面可取小一些;填筑透水压浸平台的材料透水性小,透水压浸平台的断面应取大一些;如果堤身较高时,则可以采用两级或多级压浸平台。需要注意的是,在填筑压浸平台之前,应清除堤坡上的草皮和杂物,清除深度一般为20厘米 ,并喷射除草剂。另外,填筑压浸平台时应注意分层压实。 2.6垂直铺塑法 这种方法是:用开槽机在堤顶沿着堤轴线方向开槽,然后在槽中铺设复合土工膜,最后在复合土工膜两侧用黏土回填槽口。垂直铺塑法要求复合土工膜有足够的厚度和强度。如果复合土工膜的底部深入至堤基相对弱透水层中,则可兼顾堤基防渗。 2.7黏土斜墙法 这种方法的施工步骤是:将临水侧堤坡挖成台阶状,然后在其上部铺填一层防渗黏性土,黏性土的铺填厚度一般不得小于2米 ,且铺填时应分层压实。黏土斜墙法适用于堤身断面尺寸较小且堤身临水侧有足够滩地的场所。 |
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
中小型沉井的设计与施工技术沉井是软土地基中深基础施工方法之一,系在地面制作、井内取土下沉至预定标高的构筑物,一般为上下开口而四面封闭。沉井施工与大开挖相比,具有占地面积小,开挖量小,对邻近建、构筑物影响比较小,以及操作简便等优点。沉井一般采用钢筋混凝土结构,对于较小的圆形沉井也可采用混凝土结构、钢沉井结构、砖结构或者钢筋砖结构。 1 沉井的设计 沉井的平面一般为圆形或矩形。中小沉井内一般不设隔墙,计算比较简单,其设计主要进行以下两个方面:一是沉井的下沉验算;二是沉井的结构计算。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
