土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 中小型沉井的设计与施工技术
中小型沉井的设计与施工技术
发布于:2015-07-21 12:09:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
沉井是软土地基中深基础施工方法之一,系在地面制作、井内取土下沉至预定标高的构筑物,一般为上下开口而四面封闭。沉井施工与大开挖相比,具有占地面积小,开挖量小,对邻近建、构筑物影响比较小,以及操作简便等优点。沉井一般采用钢筋混凝土结构,对于较小的圆形沉井也可采用混凝土结构、钢沉井结构、砖结构或者钢筋砖结构。
1 沉井的设计
沉井的平面一般为圆形或矩形。中小沉井内一般不设隔墙,计算比较简单,其设计主要进行以下两个方面:一是沉井的下沉验算;二是沉井的结构计算。
1.1 一般构造
1.1.1刃脚
为了便于将沉井切入土中,井壁下端作成刀刃状,称为刃脚。刃脚踏面宽度一般为150~300 mm,刃脚斜面与水平面的夹角一般为45°~ 60°。遇软弱土层时,刃脚踏面宽度不宜小于200 mm,其斜面与水平面的夹角宜取45°。
1.1.2井壁
小型沉井宜一次制作完成,一次下沉到位。井壁用钢筋混凝土浇制而成,混凝土强度等级为C20 以上,最小配筋率为0.15%,构造钢筋的直径不小于8 mm。
一般在井壁内侧下端设有凹槽,以便和后浇底板连接。在软土中下沉沉井,如发生下沉不止的现象,可在井壁的顶端设置一止沉圈梁。
1.1.3井底
当沉井沉至预定标高时,整平井底土面,用干作业或水中作业浇灌混凝土封底,其上在井壁凹槽高度浇筑钢筋混凝土底板。
1.2 下沉系数计算
下沉系数按下式计算:
K0 =(G-B)/ Rf
式中:
K0——下沉系数,宜根据具体情况在1.05~1.25 范围内选用,对位于淤泥土质层中的沉井宜取较小值;位于其它土层中的沉井可取较大值。
G——井体自重,kN;
B——下沉过程中地下水浮力;
Rf——井壁总摩阻力,kN。
全部回复(9 )
  • hnzx
    hnzx 沙发
    学习了,了解了什么是沉井
    2017-07-05 13:42:05
  • huwanli65
    huwanli65 板凳
    学习了,了解了什么是沉井
    2017-06-20 17:06:20
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
全断面注浆管在渗水隧道施工中的施工方法
一、大量涌水隧道施工1.施工方法   运用新奥法原理,沿隧道开挖轮廓线(含底部)按轴向辐射状布孔(开挖面中心也布孔),进行全断面全封闭深孔注浆固结止水,使 隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,保持围岩稳定,增强施工安全。   2.施工工艺   (1)施工程序   (2)超前地质预报对于构造复杂、水量丰富的地层,必须准确预报工作面前方20~25M范围的工程地质和水文地质情况,以便为制定施工方案和确定注浆参数提供依据。
