| 摘 要:随着中国大量高坝建设的进行,高边坡的稳定不足在水利水电工程中表现突出。边坡的稳定性,直接决定着工程修建的可行性,影响着工程的建设投资和安全运行;甚至是不少高边坡工程成为制约工程进度和成败的关键,因此高边坡的加固治理是水利水电工程建设的重要环节。本文作者就边坡加固技术在水利水电工程中的应用问题作了相关探讨。 关键词:边坡加固技术;水利水电工程;应用 中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号: 引言 要避免滑坡现象的出现,就需要在水利水电工程建设中使用边坡加固技术,提高边坡的稳定性。 这是水利水电工程建设的可靠保障,也是施工质量的保证。因此,边坡加固技术在水利水电建设施工中非常重要。而且,在我国,水利水电建设的边坡通常是在地质构造复杂的地段进行。这样的地质结构,会形成很多产生滑坡的原因。因此,在水利水电建设施工中,要避免出现滑坡现象的出现,就需要结合以前水利水电工程项目中的建设经验,并进行总结和改进。 水利水电工程中的边坡加固处理措施大致可以分为三类:第一类是通过抗滑结构来抵抗滑体的滑动力来增强边坡的稳定性,从而达到加固抗滑的目的;第二类是采用锚固技术,通过锚索或锚杆的主动力来抵抗滑体的滑动力,并达到加固抗滑的目的;而第三类则是通过改变边坡的环境来提高边坡自身的抗滑能力和稳定性,以达到加固抗滑的目的。 一、进行抗滑结构设计,提高边坡稳定性 这种方式也就是在容易产生滑坡的部位进行抗滑结构的设置。这种结构能够约束滑体,减少滑动的可能性,对边坡进行加固。采用的方法有混凝土的抗滑桩、沉井、挡墙以及固锚洞等。 1.1 进行混凝土抗滑桩的设置 这种技术的方法是在边坡外打抗滑桩。可以是一排过着多排。但是要求一定要深人。这种方法是对地质的稳定层进行利用,提高对滑体的约束力。进行抗滑桩的设计对提高抗滑动力非常有效,能够对边坡进行加固。而且,布置的形式也可以不同。可以是进行连续的桩排设计,可以使用间隔的桩排。原则是以土体不滑出为桩体的间距设置。这种方法有工期短、需要的设备少以及土方量小等特点。能够浅层、中厚层滑体的边坡进行加固。而且这种方法的施工工艺也比较简单,没有太强的难度。但是需要注意的是要在施工的过程中注意避免扰动边坡,否则容易出现事故。 1.2 进行沉井的设置 这种方法的原理和加固方法跟利用抗滑桩的方法差不多。相对来说,采用沉井的方法施工工艺较为复杂。这种方法的内容有沉井下沉、混凝土封底、毛石混凝土填心等。在工程进行的过程中,需要在一些方面注意。在沉井下沉这个步骤中,应该减小外壁摩擦。这就能有效避免沉井悬挂。同时,还需要进行防偏的对策处理。相对于抗滑桩的方法,这种方法的加固效果更好,但是工艺也更加复杂。在设备和工序等方面,都有一定复杂性。这就要求施工的队伍具有相当的专业技能。 1.3 进行挡墙的设置 这种方法就是在边坡外进行挡土墙的设置。利用挡墙的静摩擦力来与滑动力相抵消,从而提高边坡的稳定性。进行挡墙设置的方法相对来说工序简单,具体来说就是挡墙的施工。同时起到很好的加固边坡的效果,具有工期短、需要设备不多等特点,而且结构也简单。 二、进行锚固设计,提高边坡稳定性 锚固技术是将一种受拉杆件的一端固定在边坡或地基的岩层或土层中,这种受拉杆件的固定端称为锚固端(或锚固段),另一端与工程建筑物联结,可以承受由于土压力、水压力或风力所施加于建筑物的推力,利用地层的锚固力以维持建筑物的稳定。锚固按结构形式可分为抗滑桩、锚洞、喷锚支护及预应力锚固(锚索) 4类。 2.1 锚固洞 锚固洞加固,是治理边坡稳定的一种有效措施。在锚固洞加固的过程中应遵循由内向外、自上而下、循序渐进、逐层加固等原则,同一搞成结构面的锚固洞应跳洞开挖施工,避免不利结构面上已有抗滑力的削弱,从而影响边坡的稳定。 2.2 喷混凝土护坡 喷混凝土护坡是一种生产效率高,施工速度快,不用模板,并把混凝土运输、浇筑、捣固结合在一起,实现机械化连续施工的新型混凝土施工工艺。因其是依靠一定的冲击速度喷射而成的,因而其作为临时支撑比木结构强度高,比钢结构经济。作为永久支护时,比现浇混凝土衬砌的早期强度高。配合使用锚杆,可以减少洞室开挖量,减薄衬砌厚度,节约水泥用量。特别是喷混凝土施工时,可以不用模板,不立拱架,加大了洞内的有效空间,施工时能紧跟开挖面进行喷射,减少岩石暴露风化的时间,及时控制围岩的变形。 |
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
浆砌石防渗渠道施工工艺及流程图1、概述汾河灌区位于山西省中部太原盆地,灌溉面积149.55万亩,是山西省最大的自流灌区。灌区现有工程绝大部分建于二十世纪五、六十年代,现骨干渠系建筑物完好率仅为65%,且干、支两级渠道防渗率仅为31%,斗以下几乎无防渗,且现状防渗渠道已基本损毁,灌区目前的渠系水有效利用系数仅为0.549。为了减少输水损失,节约水资源,减少渗漏,提高水的利用率,对汾河灌区节水续建配套改造。二坝西一支渠道防渗型式为浆砌石结构,侧墙为重力挡土墙结构,墙顶宽0.6m,墙底宽1.2m,墙高1.7m,基础深1.0m,基础宽1.7m,底板0.5m。设计流量4.75m3/s,渠底宽5.0m,纵坡1/2500。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了 谢谢楼主
