土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浆砌石防渗渠道施工工艺及流程图
浆砌石防渗渠道施工工艺及流程图
发布于:2015-07-21 13:14:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、概述
汾河灌区位于山西省中部太原盆地,灌溉面积149.55万亩,是山西省最大的自流灌区。灌区现有工程绝大部分建于二十世纪五、六十年代,现骨干渠系建筑物完好率仅为65%,且干、支两级渠道防渗率仅为31%,斗以下几乎无防渗,且现状防渗渠道已基本损毁,灌区目前的渠系水有效利用系数仅为0.549。为了减少输水损失,节约水资源,减少渗漏,提高水的利用率,对汾河灌区节水续建配套改造。二坝西一支渠道防渗型式为浆砌石结构,侧墙为重力挡土墙结构,墙顶宽0.6m,墙底宽1.2m,墙高1.7m,基础深1.0m,基础宽1.7m,底板0.5m。设计流量4.75m3/s,渠底宽5.0m,纵坡1/2500。
2、工程地质
灌区地层属新生界全新松散沉积层。由于灌区地处太原盆地中部的汾河两侧,土壤母质为汾河冲洪积沉积物。土壤颗粒较细,结构松软,以壤土、砂壤土为主,局部有粉细砂及砂壤土。粉细砂和砂壤土层具有振动液化问题。防渗渠道沿线为稻田种植区域,地下水水位较高。
3、施工准备
防渗渠道施工工艺简单,施工技术难度小,适宜分段作业,工程属原有渠道改建,施工现场道路采用渠堤道路,施工场地较狭窄;因石料用量较大,故石料的合理堆放与施工场地、道路要综合安排。
3.1由于施工场地较狭窄,且只能一侧运料,故采用先进行石料无法堆放侧的渠堰施工,再进行另一侧渠堰施工,完成土方回填后,再进行护底施工,最后进行压顶。
3.2土方开挖前,根据场地情况及施工图纸要求,备足相应的砌筑基础的石料,以避免基槽开挖后,因石料不足停工而导致基槽塌方。并且要留出足够的施工进出场道路,以便于后续石料、砂浆的运输。
3.3按照设计要求,测定渠道轴线及开挖开口线并作出标记,并每50~100m测设一固定高程,以利施工过程中进行高程控制与校核。
4、施工工艺及流程
4.1土方开挖
4.1.1本工程属已建渠道维修改建,渠道淤积严重,地下水位较高。开挖深度达3.5m左右,人工开挖形成二次倒运且费时费力。故采用挖掘机进行开挖,成槽速度快,可以把土料直接堆放在离施工区域较远的地方,避免了土料堆放与石料存放之间的矛盾,加快了施工进度。
4.1.2由于渠道淤积严重,开挖时将基础以外渠道底部的的淤泥也应全部挖除,必要时进行超挖换填,以避免渠道淤泥流入基槽内而造成二次开挖,影响工程质量。
4.1.3开挖过程中,要严格按照设计边坡进行开挖作业,并随时测量校正开挖平面尺寸和标高,以避免出现严重的超欠挖现象。
4.1.4渠道防渗施工战线较长,要根据不同区域的不同地质情况,采取大边坡开挖、打桩、支挡土板、临时支撑等不同形式的支护结构,以避免塌方,造成事故。
4.2浆砌石施工
4.2.1石料的选用
砌石体的石料应选用材质坚实,无风化剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,用于表面的石材,应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合国家施工规范要求。
4.2.2浆砌石体砌筑
4.2.2.1砌筑前,应在砌体外将石料表面的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌体表面湿润。
4.2.2.2浆砌石施工采用座浆法分层砌筑。砌筑应先在基础面上铺一层3~5cm厚的稠砂浆,然后安放石块。
4.2.2.3砌筑程序为先砌“角石”、再砌“面石”、最后砌“腹石”。
A、角石用以确定建筑物的位置和开头,在选石与砌筑时须加倍注意,要选择比较方正的石块,先行试放,必要时须稍加修凿,然后铺灰安砌,角石的位置砌筑方法必须准确,角石砌好后,就可把样线挂到角石上。面石可选用长短不等的石块,以便与腹石交错衔接。
B、面石的外露面应比较平整,厚度略同角石。砌筑面石也要先行试放和修凿,然后铺好砂浆,将石翻回座砌,并使灰浆挤紧。
C、腹石可用较小的石块分层填筑,填筑前先铺座浆。放填第一层腹石时,须大面向下放稳,尽量使石缝间隙最小,再用灰浆填满空隙的1/3~1/2,并放入合适的石片,用锤轻轻敲击,使石块挤入灰缝中。
D、砌筑时石块宜分层卧砌,
每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度找平一次。要求平整、稳定、密实、错缝、内外搭接,且两个分层高度间的错缝不得小于8cm。必要时设置拉结石,不得采用外面块石、中间填心的方法,不得有空缝,砌缝一般宽2~3.5cm,严禁石块间直接接触。
E、砌体每天砌筑高度不应超
过1.2m,砌筑过程因故临时中断时,应留阶梯形斜槎,其高度不应超过1.0m,且应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈滑模施工技术在边坡薄壁混凝土浇筑中的应
摘 要:西郊水库溢洪道,采用滑模施工技术经对边坡外包混凝土护面检测和回弹仪500余点检测,全部合格。成果说明该工艺在边坡薄壁混凝土浇筑中的应用是成功的。 关键词:滑模施工技术;边坡薄壁:混凝土浇筑;西郊水库 1 工程简况 溢洪道是西郊水库枢纽工程的主要泄水建筑物,利用河谷弯道有利地形,顺直布置在河道右岸,总长798.32 m。设计泄流量按照50年一遇设计,1000年一遇校核。设计流量407 m3/s,校核流量929 m3/s。溢洪道主要由进口段、控制段、泄槽段、陡坡段、消能段及海漫防护段组成。断面形式根据不同区段有梯形、矩形两种。在构造上又分为砌石勾缝及砌石外包混凝土(厚度分为10 cm及20 cm两种)、钢筋混凝土三种形式。本文主要对泄槽0+087—0+369段砌石外包混凝土平面滑模施工工艺作以介绍和分析。
