土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 芦湾墩水库干砌块石护坡砌筑施工方法
芦湾墩水库干砌块石护坡砌筑施工方法
发布于:2015-07-21 12:35:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:干砌块石具有就地取材,施工技术简单,造价低廉等特点,广泛用于堤坝迎水面护坡、水工建筑物进出口护底、护坡、河道护岸等工程。芦湾墩水库在迎水坝面加固中采用干砌石护坡,总结出一套行之有效的砌筑施工方法。
  关键词:干砌块石;护坡;施工方法;芦湾墩水库
  干砌块石护坡具有结构形式简单、造价相对较低、施工容易、且适应不均匀变形能力强、耐久性好、表面粗糙有助于消浪而且容易维修等特点,在高台县芦湾墩水库除险加固工程中得到大量应用。
1 砌筑石料的选择
  石料是砌石工程所用的大宗材料,其质量优劣将直接影响砌石工程的施工质量,特别是砌石工程的安全性和耐久性。在芦湾墩水库坝体干砌块石护坡的施工选材中严格要求石料标准,选用的石料必须达到质地坚硬,不易风化,其密度不小于2.65t/cm3、抗压强度大于50Mpa、软化系数大于0.70、单块重量不得小于25kg,且石料新鲜,无脱落层和裂纹。
2 干砌石护坡的测量、放样
  为确保水库加固工程砌石坝面的平整度和外观质量,砌筑干砌石护坡的测量、放样工作至关重要,首先必须将测量基准点埋设牢固,施工中须严加保护,并及时检查维修,定时核查、校正。其次将测点高程相对设计的限值误差严格的控制在±20mm。坡面砌筑前的放样应自下而上,用相应坡比的坡尺认真精确的挂线,该水库设计坡长11m,为减小放样误差,每间隔10m挂一道坡面线。用坡尺放样完成后,还必须用目测法分段进行复核,将上下有差异的坡面线反复适度进行调整,直至每段内的多条坡面挂线处在一个平面上。
3  砌筑工人队伍的选择
  干砌块石护坡砌筑属于人工手工作业,砌筑质量和进度同砌筑工人的技术差异相关,有较大的不稳定性。“以人为本、精益求精”是提高干砌块石砌筑质量和进度的关键要求。实践证明,1个技术娴熟的砌筑工人队伍不仅对提高施工进度有着积极的作用,对保证砌筑质量尤为重要。1个普通砌工的生产效率与1个技术娴熟的砌筑工人生产效率相比,相差可达3倍以上,普通砌工1天能完成砌石量2m3,技术娴熟的砌工1天能完成砌石量6m3以上,且返修率较低。
4 干砌石坡面的砌筑法
  水库坝坡面干砌石砌筑采用立砌法,砌筑标准:砌体缝合应砌紧、底部应垫稳、填实、严禁架空、无淤泥杂质。块石砌筑前按照工程的设计要求先铺设30cm厚的砂砾垫层,砂砾垫层的铺设随砌石面的增高分段上升。块石砌筑从坝坡坝角开始,砌筑的方法:严格照线,自下而上,错缝竖砌,紧靠密实,塞填稳固,大块封边,表面平整,注意美观。块石在选材时控制了物理指标,砌筑时严格控制块石几何尺寸,不得使用最小边厚度小于280mm的块石,更不得使用一边大,一边小的翅口石和飞口石。砌筑完成后,砌体外观要达到用2m靠尺测量时,坡面平整度凹凸不超过3cm;各层缝口错开,且任何一块石头用手扒不动,脚踩无松动感。
5 干砌石坡面的砌筑要求
  为使干砌石坡面达到设计要求和质量标准,必须控制好以下5点砌筑要求:①根据工程所在地风力、风向的记载,对于常承受风浪冲击的水库堤段,宜采用大块石砌筑,并且一丁一扣咬合紧密。②砌筑时严格控制好每层块石的错缝,不得出现通缝和宽度在1.50m以上、长度在0.50m以上的连续缝。③砌筑时不得用厚度不达标的多块石头叠砌或浮砌,更不得在外露面用大片石砌面,而中间以小石填心。④对于几何尺寸不符合设计标准的块石用手锤加工,打击口面。对于块石厚度达标,但外露面宽度和长度小于30cm的块石,为了使砌石稳固,砌面美观,连续使用不得超过4块,且两端须砌筑丁字石相扣。⑤砌石高度达到坝坡的2/3后,从坝顶运料,运料时为防止破坏和改变干砌石底部以下材料的结构,必须使用溜槽或人工搬运,严禁直接抛石。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土工织物充填袋筑堤施工工法
1、适用范围 施工区域有排水性较好的亚砂土、粉细砂类土料,亦可用驳船运载土料,取土和送土均用泥浆泵或绞吸机械进行。 2、工艺 3、充填袋材料选择 3.1充填后聚丙烯编织袋一般充作围护棱体或临时施工围堰,因此编织布要具备较高的强度、良好的渗水性和保泥性。工工织物进场之前,应审查出厂合格证明、性能鉴定书或试验报告,织物进场时,还应逐卷检查外观质量,进场后的土工织物每一品种、每批抽样检验不少于一次。
