土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土工织物充填袋筑堤施工工法
土工织物充填袋筑堤施工工法
发布于:2015-07-21 13:45:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、适用范围
施工区域有排水性较好的亚砂土、粉细砂类土料,亦可用驳船运载土料,取土和送土均用泥浆泵或绞吸机械进行。
2、工艺
3、充填袋材料选择
3.1充填后聚丙烯编织袋一般充作围护棱体或临时施工围堰,因此编织布要具备较高的强度、良好的渗水性和保泥性。工工织物进场之前,应审查出厂合格证明、性能鉴定书或试验报告,织物进场时,还应逐卷检查外观质量,进场后的土工织物每一品种、每批抽样检验不少于一次。
3.2编织布的测试指标主要克重(100~150g/m2)、经纬丝(12~15丝/寸)、厚度(0.3~0.8mm)、经纬向抗拉强度(600~1500N/5cm)、等效孔径090(0.1~0.5mm)、渗透系数(4.0~14.0×10-3cm/s)等物理力学指标。
3.3克重是纺织布重要的物理力学指标,一般来说,克重越重,强度越大,如施工区域风大浪急,可选用大克重纺织布或加筋编织布。
3.4根据多年来的使用情况,一般只要不是采用回收旧布生产的编织布,其质量基本上都有保证。
3.5正式施工前,要采用现场土样配备泥浆进行室内充浆试验。
3.6充填袋筑堤的断面构造有双棱体、单棱体、全棱体等三种断面形式,边坡一般为1:2~1:3,由于土工织物不宜长时间暴露的日照中,因此,坝体冲填完成后,要及时做好覆盖,坡面覆盖一般采用粘土、草皮(内坡)、块石、砼块等。
3.7充填袋尺寸选择
3.7.1每只充填袋袋长度一般为10~50m。
3.7.2充填后袋体每层高度一般不大于0.5m。
3.7.3充填后袋体宽度根据棱体的尺寸确定,如果仅作围埂使用,可选用厂家用圆织机枳成的简状布,如果棱体宽度较大,可用编织布现场缝制。充填袋缝制及拼缝一般采用丁缝及蝶缝法。
3.7.4织物袋因泥浆充填,需缝制袖口,袖口直径40cm,长50cm,每15 m2左右缝合一只袖口。
4、设备机具
4.1充填土的机械设备主要由泥浆泵输泥系统、高压水泵冲泥系统、配电系统三部分组成。水流经高压水泵喷射,切割粉碎土体,形成泥浆,再通过泥浆泵输入袋内。
4.2以筑堤100000m,平均每天施工10小时,从消基到袋体完成约需50天工期,所需设备如下表:
序号 名称 规格 数量(台) 备注
1 激光测距仪 JCM-4 1
2 经纬仪 苏JZ 2
3 水准仪 DS23 2
4 钢卷尺 50m 50把
5 高压水泵 15KW 8
6 高压水泵 22KW 8
7 泥浆泵 15KW 15
8 泥浆泵 22KW 15
9 推土机 TS140 2
10 发电机 120KW 4
11 发电机 90KW 2
5、劳动组织入安全
充填袋筑堤施工的安全生产要点是发电机及供电安全、泥浆泵进口堵塞后的处理、防止血吸虫病,因此,泥浆泵操作人员必须穿戴防水服,戴防水手套;供电线路要架空,进泥口发生堵塞后,必须等泥浆完全停止运转后方可处理。
序号 工种 人数 工作岗位及职责
1 项目经理 1 全面负责工程组织、管理及施工
2 技术负责人 1 全面负责工程的施工技术
3 现场技术人员 4 测量、检验、安全生产,具体指导施工
4 机电工 6 负责发电机工作及线路架设维修
5 冲土工 50 高压水泵破碎土体、移动泥浆泵及出泥口操作
6、施工要点及质量要求
6.1土工织物充填袋筑堤要点包括:堤身稳定、充填袋层间稳定、土工织物保土性指标、土工织物透水性指标、充填料选择、充填料工容重等。
6.2施工前应进行测量基线、控制桩的布设,施工期间要定期复核。
6.3在坝体施工前要进行认真的清基工作,对淤土、杂草进行清除,清除厚度一般不小于50cm。清基结束后,要认真检查清基情况及基底平整度,以保证坝基质量。
6.4为控制坝体的不均匀沉陷,一般在基底铺设200g/m2高强聚稀烃土工布1~2层(或铺设格栅),软体排用尼龙绳或宽5cm的高强尼龙组成加筋网络,以改善地基受力性能,减少沉陷和沉降差异。
6.5土工织物袋充填料,宜选用砂性土。充填土土源要进行土工试验,分析土粒成份。充填土的粘粒含量一般控制在10%以内,不大于15%,粘粒含量较高时要重新进行试验,严格控制充填土上升速度,加大排水力度。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
谈水工混凝土裂缝的危害和防治
本文对混凝土裂缝的危害进行了简要叙素,并探讨了裂缝的产生原因及防治措施。 关键词:裂缝;危害;原因;防治。 随着社会经济的发展,水工建筑工程中混凝土用量不断增大,而混凝土裂缝在施工过程工程中又成为长期困扰施工质量的一个问题,减少和控制混凝土裂缝的产生和扩展,对提高混凝土结构的质量,提升水工建筑物的安全起着极为重要的作用,因此,我们必须对其进行仔细研究,采取相应的预防措施,控制裂缝的产生,以提高工程建设的质量。
