土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅议建筑外墙装饰抹灰渗漏原因及防治
浅议建筑外墙装饰抹灰渗漏原因及防治
发布于:2015-07-20 12:01:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
摘要:外墙抹灰层渗漏主要是因为外墙抹灰层一次性打底太厚或为保证全高垂直度而使局部打底偏厚,又未采取适当加强措施而产生裂缝;墙体层表面太光滑,结合不良;外墙大面积打底而基层未设分格线,产生不规则收缩裂缝。
关键词:外墙渗漏;裂缝;施工;防治措施
为解决外墙的渗漏,在技术上曾经采用过各种不同的方法,大都是在防水层上进行考虑。由于外墙立面装饰功能的特殊要求,当采用柔性防水材料时,防水效果较好,也能抵抗外墙在温度变化下所产生的变形,但柔性防水材料外表的可装饰性较差,在其表面上做的抹灰,贴的瓷片均难以持久;当采用刚性防水材料时,如抹灰中加防水剂等添加剂,其防水效果也较理想,也能满足外墙装饰功能的需要,但刚性防水材料却无法抵抗外墙在温度变化下所产生的变形,容易出现裂缝。因此要解决外墙的渗漏问题,笔者认为应注意以及几个方面。
一、面层裂缝形成的原因分析
建筑外墙不论什么原因,只要饰面就有裂缝存在,就必然会渗水进水,进水就会引起浸蚀和冻涨,其结果就会造成面层的破坏。造成外墙裂缝的原因有如下几点:
1原材料选材及配料不当
(1)一些施工单位在施工中对建筑物的梁板、柱等选用较好的水泥和骨料等,错误认为粉刷时不用考虑结构安全问题则采用低标号的水泥及细骨料,导致水泥砂浆的收缩偏大而开裂。
(2)水泥砂浆的配料中简单掺入石膏或石灰粉,虽和易性改善,但砂浆强度下降,抗剪切力和粘接强度也随之下降,易起壳(空鼓)开裂。
(3)基层打底砂浆过厚。由于主体结构施工中垂直度控制不准,造成部分外墙打底砂浆过厚,施工中没有分层完成,而是一次完成,打底砂浆的自重量超出了与基层的粘结力而与基层分离,因此形成了裂缝,给雨水提供了容身之所。
2 由于操作不当引起的饰面裂缝。
(1)施工顺序不当。外粉刮糙后,即安装窗框,造成窗框与墙体间的砂浆不易填实抹平。固定窗框的调整垫块残留于窗框下,拆除后二次填充抹灰质量无法保障;砌体墙面、混凝土墙面等基层面的灰尘、污垢和油渍没有清除干净,光滑的混凝土墙面没有进行“毛化处理”,使打底砂浆与基层粘结力差;
(2)砂浆粉刷分格条分布不合理或嵌入太深,破坏外墙底层的整体性。
(3)墙体砌筑过程中砂浆强度差、粘接力不够、不密实、不饱满,砌体整体性差或砌筑方法错误而产生通缝、空缝、瞎缝而引起裂缝。
(4)砂浆外粉刷施工工序掌握不当,养护人员(基层处理过湿或过干)浇水不足或过度均会引起面层脱落或干缩。当面层砂浆收水后,在失去塑性的情况下,再用力搓抹或纠偏,容易造成面层整体移动而脱离基层;
(5)施工人员图方便,外脚手眼堵塞不密实,上料口封堵砌筑时,与原有洞口接搓不严;工程交付使用后,住户在墙体上凿取空调管洞、太阳能热水器管孔、排气扇孔洞等,造成墙体及外粉刷裂缝。
(6)阳角结合处,由于抹灰时间间隔过长、操作方法不当,封口结合不好等原因引起的裂缝。
(7)窗框顶的外墙不留滴水线塑钢窗框与墙体连结不牢,密封不严;墙体洞口尺寸或位置不符合设计要求,窗框与墙体间的间隙未能认真处理,间隙太小,无法填充材料;间隙过大,填充不实;窗洞抹灰由内、外粉两支施工队伍施工,施工的时间不同,使用的材料不同,形成缝隙;窗框与墙体固定不牢,致使窗子在风荷载作用下产生位移,而使密封材料产生裂缝;窗安装后,没有在窗框外侧与墙体的连接部位进行密封或密封失效;窗框材料与墙体材料热膨胀系数不同,窗框与墙体连接处易产生细小裂缝;
二、 预防裂缝产生的措施
从以上几个方面的原因分析,造成渗水的原因是多方面的,防治外墙抹灰渗漏,必须针对成因,对症下药,必须从源头封堵,才能达到根治的目的。
1抓好墙体砌筑质量
砌体质量是外墙防水的先决条件,砌体的水平缝、竖缝中的砂浆必须饱满密实,从根本上杜绝渗水通道。
(1)禁止干砖上墙。用干砖砌墙时,砖会吸收砂浆中的水分,砂浆很难铺摊均匀,砖缝砂浆不易饱满,砌体粘结性差,抗剪强度低,按照《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203-2002)规定:“砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润”。因此,砖在砌筑前应浇水湿润,根据多孔砖、空心砖、轻骨料砼小砌块的吸水、失水特性,合适的含水率分别为:多孔砖、空心砖宜为10~15%;轻骨料砼小砌块宜为5%~8%。加气砼砌块施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气砼砌块宜小于20%)。
(2)严格控制填充墙的沉缩裂缝。砌体与框架柱间的缝隙要用砂浆填嵌密实,框架柱中伸出的拉结筋要砌入砖缝中。当填充墙砌至接过梁、板底时,留出一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
(3)采用揉压法砌筑。采用揉压法砌筑,施工人员必须掌握揉压砌砖的技术,用“三一”砌砖法,即一铲灰,一块砖、一揉压的操作法砌筑。
(4)堵塞墙体一切渗水通道。外墙装饰施工前,由专职质检员检查墙体上的空头缝、孔洞,填充墙上口的缝隙、门窗周边的缝隙和脚手架的穿楞洞等,并记录其位置和数量,安排有经验的技工按要求逐一堵塞。待检查合格后,方可进行外装饰施工。
(5)堵塞墙体的空头缝和孔洞。清除空头缝中酥松的砂浆,瞎缝要剔凿,宽度大于8mm,深度大于30mm。铲除脚手架穿楞洞中的砂浆。堵塞孔隙前先用水泥浆涂刷一遍,随即用掺10%uea膨胀剂的1∶2.5水泥砂浆嵌补密实,深度大的孔隙要分层嵌补,每层厚度不大于8mm。施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。
(6)填充墙上口的缝隙填嵌密实。框架结构的柱边、梁底缝隙处,先要削除灰疙瘩,洗刷干净,随即用干硬性1∶2.5水泥砂浆填嵌密实。
(7)防止阳台渗漏水。挑阳台在荷载作用下变形,常使其与墙相接触处产生裂缝而漏水,有的阳台面因倒泛水而漏水。对于门窗嵌缝所形成的渗漏门窗框离墙缝隙过大时,应用1:3水泥砂浆分层粉到一定宽度,门窗框的边缝空隙应不大20mm、不小于8mm;应夹引条,用1:2水泥砂浆进行嵌缝,并先嵌门窗两面门窗框边;隔夜或到一定强度后用1:2水泥砂浆嵌出八角角缝,并抽平压实,不可咬樘子;镶窗盘必须密实,门窗底离镶砖面应不少于60mm,并用c20细砼浇捣密实;外窗盘粉刷时,水泥砂浆不能咬樘子,抽圆档要抽进门窗下框平面2~3mm;铝窗安装窗框,框与墙之间及框与框之间的拼缝部位应用软体材料,不能用水泥砂浆填嵌,窗外侧用防水密耐膏封闭。
2确保外墙抹灰质量
外墙抹灰工程施工前,必须对基层加以适应处理,使其表面粗糙,以增强抹灰屋与基层的粘结。要求清除基层表面的灰尘、污垢;填平孔洞和沟槽;对于过分干燥的基层尚需洒水湿润,但又不能过湿,以防抹灰层滑落。对于不同用料的基层交接处应加铺金属网,以防抹灰层因基层温度变化膨胀不同而产生裂缝;对于砖砌体基层,必须考虑砌体充分沉降后,再进行抹灰层的施工,以防基层沉降拉断抹灰层。抹灰工程的面层不得有裂缝,在抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓现象
3确保外墙面砖的施工质量
为保证外墙砌体质量,砌筑用砖和砂浆的质量标准及强度等级必须符合设计要求。墙体砌筑砂浆宜用混合砂浆,砂浆应具有良好的和易性及保水性。砖在砌筑前应浇水湿润,使其含水率达到10~15%左右。墙体砌筑时灰缝砂浆的饱满度、灰缝厚度、墙面垂直度和墙面的平整度均应符合施工规范要求。框架填充墙砖砌体与梁柱接壤部位必须按设计与构造要求配置拉结钢筋,框架梁底与砖墙顶面接触处应待墙体自然沉降稳定后用侧砖或砖斜砌挤紧。
三、结语
外墙防水不仅仅是施工问题,而是—项与设计、施工、监理都有关联的系统工程。然而设计单位很少给出外墙防水构造点图,目前我国也尚无外墙防水的技术规范。因此,我们认为各方面都关心和支持防渗漏问题,才能更有效地解决渗漏这一质量通病。
参考文献
[1] 郭辉泉.住宅建筑外墙渗漏的原因及控制措施[j].沿海企业与科技,2009,(07).
[2]葛昌明, 赵龙山. 高层住宅建筑渗漏原因及控制措施[j]. 中国科技信息, 2005,(09)
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
体现中国文化的酒店建筑装饰风格浅析
摘要:本论文以酒店装饰风格为出发点,论述其装饰风格所体现的中国文化,包括体现中国的历史文化、中国的地域文化、中国的民族文化,并且在最后讲述了中国文化与世界文化的关系。希望能通过此论文的简述,让大家理解装饰与文化以及酒店装饰与中国文化的内在关系。关键词:酒店;建筑装饰;中国历史文化;中国地域文化中国民族文化酒店的功能复杂,它包括诸如餐厅、咖啡厅、茶室、酒吧、客房、休息厅、中厅、交谊厅、商场、写字间、会议室、剧场、游泳池、网球场、邮局等等。在当今社会,越来越多的商务活动和旅游度假,使得酒店的作用愈显重要。如此一来,也加剧了酒店行业的竞争性,一种竞争性体现在酒店的内部管理,而另一种则体现在酒店的整体建筑装饰。内部管理,虽然不同的酒店有不同的管理模式,但是他们总归于酒店的管理体系。而酒店的外在建筑装饰风格为了吸引客人则呈现出各种不同的状态,这也是此论文所要阐述的主题。酒店的建筑装饰风格是给客人留下第一印象的重要因素,所以在对酒店进行建筑装饰设计时既要考虑当地的文化,又要分析客源市场的情况,例如有些国际化的酒店客源多数来自外地或者国外,他们十分渴望了解异域文化,如果在装饰设计风格方面融合当地的文化特色,一定会赢得他们的喜爱,而在当地客人为主要客源的酒店,可以根据当地环境特点进行酒店的室内外装饰。中国文化,从纵向上体现为历史文化,从横向上体现为民族文化和地域文化,此论文就将中国文化与酒店建筑装饰风格融为一体,讲述酒店建筑装饰风格体现的中国文化,以下我们将逐一详细叙述。
