土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 黄泥埠水库除险加固工程进度保证的主要措施
发布于:2015-07-20 13:39:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  摘要:新干县黄泥埠水库除险加固工程施工通过采取一系列的进度控制和保证措施,确保了在短短195天(不足一个枯水期)内完成全部除险加固施工任务,在我省起了典型和示范作用,对当前大量开展的病险水库除险加固工程建设有一定的借鉴和指导意义。
   1、工程概况
  新干县黄泥埠水库是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电和养殖等综合效益的中型水库。坝址以上控制流域面积17.83平方公里,总库容1728万立方米,设计灌溉面积1.77万亩,保护耕地面积3.2万亩,保护人口7.6万人,保护新干县城及京九铁路和105国道等重要设施,地理位置十分重要。水库工程于1959年10月动工兴建,1960年3月基本建成并开始发挥效益,主要由大坝(含副坝)、溢洪道、左灌溉发电涵管、右灌溉涵管和坝后电站组成。
  该工程属中央投资第二批补助项目,2005年10月,通过国家发改委和水利部批复,总投资3678.42万元。工程加固建设项目和内容较多,包括大坝(副坝)加固、溢洪道加固、左灌溉发电涵管拆除重建、右灌溉涵管封堵、进库及上坝公路、防汛调度楼、水雨情及大坝监测设施、环境整治与改造等,原批复为2年工期计划,后根据工作需要改为必须在2007年2月10日前完成,整个工期只有6个半月。
  工程建设于2006年8月1日正式开工,通过精心安排,严格监管,抢抓进度,工程建设进展顺利,仅用了195天的时间,于2007年2月10日全面完工,实现了省水利厅领导提出的在2007年全国两会召开前完成施工任务,并在全国两会上向中央首长进行专题汇报的目标。
   2、进度保证的主要措施
  黄泥埠水库除险加固工程项目内容多,施工交叉及相互干扰多,施工关系复杂。工期短,时间紧,任务重,要求高。要实现195天完成工程建设任务的目标,工程进度经不起半点折腾,来不得丝毫放松。因此,我们采取超常规和特事特办的办法,狠抓进度控制不放松,并狠下功夫,主要采取了以下几项主要措施:
  2.1组织与管理措施
  2.1.1设立专门的机构和人员,负责进度控制工作
  施工中,我们设立了专门的机构和人员,负责进度控制工作,编制工作流程,落实进度计划的执行。经过咨询了解后,我们组织人员精心编制了一份科学、可行的施工组织设计。施组设计突出做好主体工程施工安排,重点确定了进库公路、大坝防渗墙、灌溉发电涵管、大坝土方填筑、大坝预制砼护坡和溢洪道几项影响全局的关键项目的施工关系,解决它们的施工交叉干扰和相互影响问题,提出了它们具体的开工、完工时间和控制性进度目标。
  2.1.2加强进度管理,及时采取措施纠偏
  及时发现各主要工作环节进度方面存在的问题,并分析比较,提出进度纠偏措施。2006年9月上旬,检查发现,施工单位所上的两台射水造墙机械不能满足大坝防渗墙控制性进度目标要求,项目部、监理部果断决策,要求施工单位在大坝中段再增加一台机组。由于抓得早,及时采取措施,使原来认为很难按时完成的大坝防渗墙工程最后按期完工。大坝灌溉发电涵管拆除重建项目,在库水位还较高的9月中旬,就开始进行出口段后2节涵管的施工,但施工进度迟缓,检查分析表明涵管也将无法按期完工。至10月中旬,库水位基本放空时,项目部、监理部当即要求施工承包人调整施工方案,在涵管进口段增加一个班组,增加一个作业面,同时加大模板投入,配足4套内外模板,这样两头并进,日夜奋战,抢抓进度,仅用了20天时间就完成涵管浇筑,比原计划还提前时间完工。及时为后续项目施工提供了工作面和交通道路。通过采取纠偏等管理措施,进度落后的情况得到及时纠正。
  2.1.3加强施工保障工作
  项目部及早落实完成了现场办公、供电、通路、占地、仓储和后勤等施工保障工作。工程一开工,即解决了2台施工变压器安装和专线供电方案,保证工地施工无特殊情况不停电,及时修通了6条主要临时施工道路,确保施工交通需要。及时在坝脚下平整出一块约1.2万平米的场地,解决了浇筑预制块施工场地不足问题。
  2.2技术措施
  2.2.1优化设计,确定先进适用的加固设计方案
  在施工过程中,发生了一些原设计方案与施工实际不一致的情况,我们专门请省水利厅资深专家到现场召开了一次“工程设计优化与施工技术研讨咨询会”,省厅资深专家重点对大坝防渗墙、坝基防渗、灌溉发电涵管和溢洪道加固等几项重大问题提出了工程设计优化咨询意见。通过设计优化,经采纳专家意见,优化后的设计方案确定采用射水法造大坝砼防渗墙(墙厚0.35m),取消坝基帷幕灌浆,取消灌溉发电涵管挖孔桩基础,改明洞内套钢管为钢筋混凝土涵管结构、并缩小了管径(管径采用内径1.8m),溢洪道消力池位置调整至0+235~0+250,泄水渠衬砌长度调整为实施280m等。
  根据部分坝段土质松散,射水造墙作业塌孔严重的情况,及时通过设计变更改为采用高压旋喷工艺方案。大坝及坝肩0+010~0+069.28(左岸管身段新填土),0+171.20~0+189.92,0+395.84~0+460.00,由于射水造墙施工作业塌孔严重,无法成孔和造墙,根据实际情况,设计变更采用改为高压旋喷灌浆工艺。
  通过优化设计和对部分工艺措施进行设计变更,确定了较为先进适用的加固设计方案,较好地解决了原设计方案中存在阻碍施工的几项重要技术难题,施工进度也更有了保证。
  2.2.2精心施工,采用先进合理的施工技术方案
  精心安排施工作业,狠抓重点关键项目施工进度。为此,经认真分析,确定并采用先进合理的主要施工技术方案如下:
  大坝防渗墙施工:射水法造砼防渗墙工艺在我省水利行业使用较多,工艺较为先进、成熟。经过设计优化,我们在施工中采用该工艺。技术方案安排为:在总长只有460m的大坝上,布置两台射水造机械,从两端向中间迸进会合。在施工过程中,由于设备故障率高,9月初又在坝段中间增加了一台设备,这样,三台机作业,确保了防渗墙按期完工。
  灌溉发电涵管施工:经过设计优化,灌溉发电涵管采用内径为1.8m的钢筋混凝土圆涵结构,管轴线位置偏移老管左侧9m.考虑水库水位较高,无法实施全管段施工,我们采取分段组织的施工技术方案。9月初,先安排出口段后两节管段的施工,待10月中旬,库水位放至死水位时,再在进口段填筑围堰,进行全管段施工。全管段施工时又采取上、下两端迸进的方法,施工工艺安排上,模板、钢筋、混凝土工在不同管节上穿插进行流水作业。
  灌溉涵管封堵施工:采用人工挖竖井,在井底向原涵管内浇灌混凝土填堵进行封堵。由于灌溉涵管管径小,只有60cm,人无法进入作业。我们采取先在封堵的两端用棉絮堵住,两端的棉絮之间用铁丝连接固定,再浇筑封堵用的混凝土,振捣密实,保证封堵质量。
  此外,其它各项工程施工,也根据实际情况,采取一些措施对工艺进行改进、调整,也有力促进了进度加快。通过采用先进合理而成熟的施工技术方案,精心组织施工,重点确保了几项主要关键项目的施工进度,为顺利施工和按期完工起到了关键作用。
  2.3经济及其它措施
  ⑴资金优先保障。为了加快施工进度,必然加大施工资源投入及资金投入。项目部在资金供应方面,优先予以保障,做到特事特办,急事急办。
  ⑵通过签署“施工进度控制责任书”和制定“主要建设项目施工质量、进度目标实行奖罚的办法”,对质量、进度目标实行责任制和考核奖惩激励机制,也有效促进了施工进度的加快。
  ⑶及早安排,抢抓进度。在库水位较高、其它项目还不具备条件开工的8月1日即开始大坝防渗墙施工;同样在库水位还较高的9月中旬,即开始涵管出口段后2节的施工。以上两项施工安排都打破常规,经过及早安排和抢抓进度,大坝防渗墙和灌溉发电涵管两项重要控制性关键项目的进度得到保证。
  ⑷妥善处理好进度与质量的关系。尽管进度问题是本工程成败的关键,但我们始终坚持工程质量第一、确保质量优良和进度服从质量的原则不变。对于因保质量而影响进度的,坚决要求采取赶工或其它措施解决,把耽误的进度赶上来,决不因为抢进度而放松质量或影响质量。妥善处理好进度与质量的关系,黄泥埠水库加固工程进度和质量均得到有效保障,进度较快、质量优良,受到各级领导和专家充分肯定。
   3、结语
  黄泥埠水库除险加固工程建设得到国家水利部和省、市地方各级领导的大力支持与关心,为本工程建设创造了良好的条件,也给参建者树立了必胜的信念。经过全体参建者的不懈努力拼搏,攻坚克难,采取各种控制措施,工程于2007年2月10日顺利完成各项建设任务,工程建设质量优良。做到了让群众满意,让领导放心,实现了省水利厅领导在全国两会上向中央首长进行专题汇报的目标(注:今年3月5日下午,在全国人代会江西代表团讨论会上,厅领导就黄泥埠水库加固工作向中央首长进行了专题汇报,递送了工程图片和感谢信,中央首长十分高兴而满意)。
  黄泥埠水库除险加固工程能在短短的195天(不足一个枯水期)时间内完成施工任务,打破了当前一般水利工程施工都拖期完工甚至严重拖期完工的惯例。在全省病险水库加固中树立了典型和样板,起到了示范作用,对我省当前大量开展的病险水库除险加固工程建设具有较强的借鉴作用和积极的指导意义。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
防洪涵洞设计中的一点体会
一、结构型式的选择  干流大堤上的涵洞,其防洪标准与大堤的防洪标准相同。为了不使涵洞成为防洪的薄弱环节,涵洞结构型式的选择很重要。  以往的经验教训表明,浆砌块石涵洞很容易沿洞身形成渗水通道,成为大堤的薄弱环节;钢筋砼箱形涵洞受力明确,抵抗变形的能力强,安全储备高,质量易于控制,克服了浆砌块石涵洞缺点和不足,因此,在设计中基本上摒弃浆砌块石涵洞,而用钢筋砼箱形涵洞。  二、涵洞长度的确定  大堤的断面一定,涵洞短,本身的工程量小,上、下游翼墙高,工程量大;涵洞长,本身的工程量大,上、下游翼墙高度减小,工程量小。涵洞长短的确定对工程造价影响较大,需要经过经济比较确定。一般说来,小断面涵洞,洞身长度宜取大值,大断面涵洞,洞身长度宜取小值。
