土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 防洪涵洞设计中的一点体会
防洪涵洞设计中的一点体会
发布于:2015-07-20 12:49:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、结构型式的选择
  干流大堤上的涵洞,其防洪标准与大堤的防洪标准相同。为了不使涵洞成为防洪的薄弱环节,涵洞结构型式的选择很重要。
  以往的经验教训表明,浆砌块石涵洞很容易沿洞身形成渗水通道,成为大堤的薄弱环节;钢筋砼箱形涵洞受力明确,抵抗变形的能力强,安全储备高,质量易于控制,克服了浆砌块石涵洞缺点和不足,因此,在设计中基本上摒弃浆砌块石涵洞,而用钢筋砼箱形涵洞。
   二、涵洞长度的确定
  大堤的断面一定,涵洞短,本身的工程量小,上、下游翼墙高,工程量大;涵洞长,本身的工程量大,上、下游翼墙高度减小,工程量小。涵洞长短的确定对工程造价影响较大,需要经过经济比较确定。一般说来,小断面涵洞,洞身长度宜取大值,大断面涵洞,洞身长度宜取小值。
   三、闸首的设计
  涵洞的作用是防洪、排涝、蓄水、引水,其中防洪是第一位的。涵洞建在大沟穿堤处,闸首应设在外河侧,这样对防洪有利且胸墙、止水易处理。两侧均应设检修门槽,检修桥顶高程应当高于洪水位,以便检修。
   四、闸门与启闭机
  闸门结构的选型、布置应根据其受力情况、控制运用要求、制作、安装、维修方便等,结合闸室结构布置合理选定。涵洞设计中多采用钢筋砼平板闸门。闸门止水一般采用双止水,一侧防止洪水倒灌,另一侧作用为蓄水灌溉。
  涵洞闸门启门力不大,多采用螺杆式启闭机。
   五、门槽深度确定
  门槽深度决定了箱型涵洞墩墙的厚度,对建筑物造价影响较大,在可能的情况下应尽量减小门槽深度。对于单孔涵洞,可通过加大闸首部位墩墙厚度来解决。对于两孔及两孔以上涵洞,中间的墩墙基本只受轴力,其厚度主要受门槽尺寸的影响,我们在设计中主要采用两种方法来减小墩墙厚度。
  〈一〉闸门处墩墙渐变式
  门槽处墩墙按门槽要求确定墩墙厚度,洞身按构造要求选定墩墙厚度。门槽处墩墙与洞身墩墙之间做个渐变段连接。该方法节省投资,但施工麻烦,多孔涵洞比较适用。如我市于庄涵就采用了这种方法设计。
  〈二〉错门槽式
  将多孔涵洞的门槽前后错开,中间墩墙只需按单孔门槽深度的构造要求确定,从而有效减小了墩墙的厚度。如我市曹塘涵就采用了这种错门槽的方法设计,中墩由原来700mm减少至400mm,节省了投资。
  水闸的过闸水位差应根据上游淹没影响,允许的过闸单宽流量和水闸工程造价等因素综合比较选定。《水闸设计规范》(SL265-2001)规定,一般情况下,平原区涵闸的过闸水位落差可采用0.1~0.3M.在淮北平原地区河道,通常采用的水位落差为:水闸0.1M,涵洞0.15M.笔者认为穿堤涵洞水位落差应取大值。
  穿堤涵洞的主要作用是防洪,排涝流量小,控制面积不大。根据我市的种植结构,农作物多以旱作物为主,3天降水,1~2天排干,对农作物影响不大。我市清水沟涵、界牌涵两座涵洞设计落差采用0.15m,这两个工程预算投资均为70多万元,如果设计落差选用0.3m,则预算投资大大降低,可相差几倍。这就意味着,投资一个设计落差为0.15m的涵洞可以兴建几个设计落差为0.30m的涵洞。
  我市水利投资缺口较大,现面上已挖成大沟四百余条,需做沟口配套涵洞较多。采用大落差设计,既能满足排涝要求,又节省工程投资,减轻群众负担,是完全可行的。在总投资一定的情况下,让一个地方受益,不如让多个地方同时受益更好。
   七、应注意的问题
  1、前期勘探工作一定要做细,提供资料要准确。如我市某涵洞因为勘探资料不准,基槽出现淤泥,地基处理费就用了近十万元。
  2、规划一定要切合实际。我市某涵洞就因规划数据不准,致使涵洞坐落于沟底。
  3、设计一定要准确,方便施工,小的失误都有可能造成重大事故或给施工单位带来很多麻烦。例如,防洪涵洞的胸墙应放在上游,我市某涵洞设计时将胸墙放在下游,结果造成开启不灵,橡皮挤压摩擦受损。
  4、施工单位要严格把关,坚决杜绝偷工减料现象。现在有些施工单位为了赚钱,不顾工程质量,偷工减料,一旦遇到大水,工程将可能出现毁坏、倒塌等严重后果。我市1997年汛期,墉桥区芦岭镇沱河涵洞就因工程质量问题而发生涵洞倒塌、人员死亡的惨剧。
  5、加强监理与政府监督力度。
  质检人员是保证施工质量的关键。从开工到竣工,工地一天都不能离开质检人员的监督检查,否则,施工中存在的问题就会隐瞒,特别是隐蔽工程不作记录,不进行认真检查,竣工验收时也无法知道,将来给该工程带来的后果就不堪设想。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
污水处理厂自动化系统的分析与应用
摘要:本文主要介绍了我国目前污水处理自动化系统的构成,分析了作为其核心的PLC控制器和通信网络的选型以及整体解决方案,同时以天津咸阳路污水处理厂自动化系统为例,具体说明了污水处理厂自动化系统的应用,最后分析了污水处理厂自动化系统的改进和发展。  关键词:可编程控制器现场总线污水处理厂  一、引言  水是人类生活和国民经济发展的不可或缺的重要部分,随着科技水平的飞速发展和人类生活水平的巨大提升,对于洁净的优质的水源的需求也不断急剧释放。为建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的水处理自动化系统成为工程界和城市水行业营运管理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了水处理控制系统的信息化和智能化程度,与3C技术相结合的PLC以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为水处理自动化系统的核心控制器,其与开放的网络通信系统一起,共同推动着水处理自动化系统的智能化程度的发展。
