电容量和可靠的专线连接十分重要,用户应重点考虑。
2、要想有效的节省电能,用户就要注意调节室温,当家用中央空调处于制冷状态时,室内温度最好定高一度,而处于制热状态时,室内温度最好比设定温度低两度。经实验证实此种方法可以有效省电10%
以上。
3、为有效延长家用中央空调的使用寿命,用户应定期清扫过滤网,最好做到半月清扫一次。
4、使用质地较厚、透光的窗帘布能够减少室内外热量交换,可有效节省电能源。当然减少门窗开关次数也同样利于节能。
5、千万不要将家用中央空调的出风口挡住,这样不仅会大量浪费电力,同时也将降低空调制冷/ 制热效果。
6、在家用中央空调处于制冷工作状态时,用户可以将出风口向上调节,而处于制热工作状态时,将出风口风叶向下调节,将得到显著效果。
7、在使用过程中,用户应该控制好开机以及工作状态时的设定:开机时,可将其设置成高风挡,这样可以最快速度达到控制目的;当空调运转一定时间后,温度适宜就可以将其设置成为中、低风档。这样能有效降低能耗以及噪音分贝。
8、在安装家用中央空调之前,用户不仅要重点考虑室内机位置,而且也要考虑室外机位置。这里建议大家最好将其放置在易散热处。
9、室内、外之间的连接线不宜过长。
10、在使用家用中央空调之前,消费者应该仔细翻阅使用手册。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通方向标|第三期】暖通空调箱和风机盘管选择注意事项空调箱选择时应注意的几个问题 我们在进行空调箱选型时首先根据空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
