土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆灯具电光源选用的探讨分析
防爆灯具电光源选用的探讨分析
发布于:2015-07-18 23:01:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各种防爆灯具均有指定使用的光源,不允许随意更改选用,使用者应根据防爆灯具产品铭牌和使用说明书的内容来正确选用光源。防爆灯具设计选用光源应以安全、高效、经济为原则。
1.安全性
电光源是防爆灯具中最主要的发热元件,防爆灯具应根据光源的发热情况和工作原理来选择光源,设计防爆型式。
1.1 对气体放电灯内部的放电元素必须加以分析,是否含有性质活泼不稳定的化学元素、有多少数量以及冷态下的性质,如光源冷态下有足够数量的不稳定化学元素存在,一旦光源破碎后,灯炮内活泼的化学元素会与环境中的湿气产生化学反应,生成热量,将可能引燃环境中的爆炸性混合物。这类光源在防爆灯具中是严禁使用的。
1.2 高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯和普通荧光灯在破壳损坏的异常状态下,放电管或灯丝仍能构成电气回路,使爆炸性气体和炽热的放电管或灯丝接触机宰相对较大,因此,增安型防爆灯具不能使用这些光源。
卤钨灯由于泡壳表面温度过高,对增安型防爆灯具也是不适用的。
1.3 增安型防爆灯具允许采用的光源有:带有单插头的无启动器的荧光灯、普通白炽灯和自镇流荧光高压汞灯,这些光源在泡壳破碎的情况下,均能瞬时断路。在上述3种光源中,带有单插头的无启动器的荧光灯光源表面温度最低,光效最高,在爆炸性危险环境中适用性最好。
1.4 同一种光源,使用在不同防爆型式的灯具中,其温度组别就不同。如对200w白炽灯,使用在增安型防爆灯具中,以光源表面最高温度来定灯具的温度组别,一般只能定为T1,而使用在隔爆型防爆灯具中,以灯具外壳的最高表面温度定温度组别,就可能做到T3。
2.高效
高效主要指高光效,选择发光效率高的光源,可以减少以用灯具数量,减少能耗。
3.降低防焊灯具温度组别
在保障安全的前提下,尽可能降低防爆灯具的温度组别,提高防爆灯具的适用性。充分发挥防爆灯具的效能,是防爆灯具设计工作中较为实际的问题。
降低防爆灯具的温度组别,可以从以下几方面考虑:
3.1 选择发光效率高,发热量低的光源;
3.2 提高灯具的散热性能;
3.3 加大灯腔尺寸;
3.4 减小光源功率;
3.5 限制灯具使用位置(须在产品使用说明书中强调允许的安装使用位置);
3.6 加大光源泡壳尺寸,降低光源表面最高温度(指定专用灯泡,须在灯具产品铭牌上注明光源名称、型号、泡壳形状和尺寸及生产厂名)。
全部回复(7 )
  • 北控冬奥
    北控冬奥 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-16 10:22:16
  • zzxxww1098
    zzxxww1098 板凳
    好东西,感谢分享
    2017-07-17 07:59:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防爆振动电机的安装与调整的探讨说明
  防爆型振动电动机应牢固低安装在振动机械上,不得松动。在第一次使用后,应对地脚螺栓重新加固。   防爆型振动电机用橡胶套软电缆(橡套外径15mm)与 电源相接,接线步骤如下:   a.将接线盒外部擦干净,剥掉电缆线部分的绝缘。   b.卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。   c.将出线压盖,电缆导套,密封圈套上电缆,然后把电缆的 电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上,并注意导线裸露部分不要露在弓型垫圈外。
