土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆振动电机的安装与调整的探讨说明
防爆振动电机的安装与调整的探讨说明
发布于:2015-07-18 23:36:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  防爆型振动电动机应牢固低安装在振动机械上,不得松动。在第一次使用后,应对地脚螺栓重新加固。
  防爆型振动电机用橡胶套软电缆(橡套外径15mm)与 电源相接,接线步骤如下:
  a.将接线盒外部擦干净,剥掉电缆线部分的绝缘。
  b.卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。
  c.将出线压盖,电缆导套,密封圈套上电缆,然后把电缆的 电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上,并注意导线裸露部分不要露在弓型垫圈外。
  d.装好密封圈、电缆导套、出线压板和接线盒盖。
  e.拆装中应注意保护防爆面不要损伤,装配时应涂204-1防锈油,装好后防爆面须严密贴合。
  电缆在接线盒与不振动的固定卡之间须有一个自然悬垂,即接线盒至不振动的固定卡之间的电缆长度应比其线距离长400-700mm。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
维修防爆电气设备注意事项有哪些
  一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。   二、防爆 电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。   三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。   四、应制定防爆电气设备维修计划,定期对防爆电气设备检查和维修。
