土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔爆型电气设备常见的失爆现象
隔爆型电气设备常见的失爆现象
发布于:2015-07-18 22:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性(即不传爆性)就是失爆。井下隔爆型电气设备常见的失爆现象有:
1.隔爆外壳严重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺丝不齐全、螺扣损坏或拧入深度少于规定值,致使其机械强度达不到耐爆性的要求而失爆;
2.隔爆接台面严重锈蚀、由于机械损伤、间隙超过规定值、有凹坑、连接螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆; 。
3.电缆进、出线口没有使用合格的密封胶圈或根本没有密封胶圈;不用的电缆接线孔没有使用合格的密封挡板或根本没有密封挡板而造成失爆;
4.在设备外壳内随意增加电气元、部件,使某些电气距离小于规定值,或绝缘损坏,消弧装置失效,造成相间经外壳弧光接地短路、使外壳被短路电弧烧穿而失爆;
5.外壳内两个隔爆腔由于接线柱、接线套管烧毁而连通,内部爆炸时形成压力叠加、导致外壳失爆;外壳失爆主要是由于安装、检修质量不符合标准要求以及使用、维护不当等原冈造成的。因此,必须严格保证隔爆质量标准要求,在安装、使用、维护和检修中,严格执行有关规定、标准、才能防止失爆。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆通讯设备电缆电线的选择
1.固定敷设通讯电缆电线的选择 固定敷设的通讯电缆电线的选择,应符合下列要求: ①固定敷设在1区,10区内的通讯电缆电线,应选用铠装或塑料护套的铜芯电缆或铜芯电线。 ②固定敷设在2区,11区内的通讯电缆电线,应选用铠装或塑料等护套的铜芯电缆或铜芯电线。 2.移动敷设通讯电缆电线的选择 移动敷设的通讯电缆电线,应选用橡胶护套的多股铜芯电缆或多股铜芯电线。
