土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆通讯设备电缆电线的选择
防爆通讯设备电缆电线的选择
发布于:2015-07-18 22:29:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.固定敷设通讯电缆电线的选择
固定敷设的通讯电缆电线的选择,应符合下列要求:
①固定敷设在1区,10区内的通讯电缆电线,应选用铠装或塑料护套的铜芯电缆或铜芯电线。
②固定敷设在2区,11区内的通讯电缆电线,应选用铠装或塑料等护套的铜芯电缆或铜芯电线。
2.移动敷设通讯电缆电线的选择
移动敷设的通讯电缆电线,应选用橡胶护套的多股铜芯电缆或多股铜芯电线。
3.通讯电缆电线最小截面的规定
凡固定敷设或移动敷设的通讯电缆电线,其最小截面应符合下列规定:
①煤矿井下环境内铜芯线最小截面不得小于0.5mm2。
②1区、10区内铜芯线最小截而不得小于0.28 mm2。
③2区、11区内铜芯线最小截面不得小于0.19 mm2。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地电阻测试摇表的使用方法
1)接地电阻测试仪;   (2)检流计;   (3)检流计指针;   (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;   (5)0~10 测试电阻值旋钮;   (6)接地电阻指示标志; 以ZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
