土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电阻测试摇表的使用方法
接地电阻测试摇表的使用方法
发布于:2015-07-18 22:00:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)接地电阻测试仪;
  (2)检流计;
  (3)检流计指针;
  (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;
  (5)0~10 测试电阻值旋钮;
  (6)接地电阻指示标志;
以ZZC29B-2型摇表测试方法如下:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
  (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
  (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
  2 接地电阻测试仪设置的技术要求
  (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
  (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
  (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
  (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
  (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
  (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
  (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
  (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
  3 接地电阻测试仪的操作要领
  (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
  (2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
  (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。
  • chenzy0221
    chenzy0221 沙发
    好人一生平安
    2015-07-20 08:19:20
  • wt999
    wt999 板凳
    不错的资料,看过了学习了。
    2015-07-18 23:56:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离开关的原理及常见问题的处理
隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,其在分闸状态应有明显的可见断口;在合闸状态能可靠地通过正常的工作电流和短路故障电流。 1、隔离开关的作用: (1)隔离电源,将需要检修的电气设备与带电的电网可靠地隔离,以保证检修工作人员的安全; (2)倒闸作业(倒母线作业),在双母线制的电路中,用 大电流隔离开关将电气设备或供电线路从一组母线切换到另一组母线;
