土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆灯具电气结构基本安全要求
防爆灯具电气结构基本安全要求
发布于:2015-07-18 22:05:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
防爆灯具腔内 电气结构必须符合两方面的要求:
①在正常或异常工作时均不会引起对人和周围环境产生不安全的因素。
②提供优良的电参数,确保光源的光电参数,有利光源启动,不影响光源寿命,让光源发挥最大的效能。
防爆灯具腔内电气结构主要包括以下内容:
1.电气元件
电气元件应符合有关的国家标准要求,能长期承受灯腔的工作温度,提供与光源相匹配的电参数,并能与防爆灯具各种特定防爆型式的要求相符合。
2.接线腔
接线腔结构尺寸的设计须符合特定防爆性能要求,还应便于接线,留有适合导线弯曲半径的空间,确保正确接线后电气间隙和爬电距离符合有关标准要求,接线腔内壁和正常工作可能产生火花的金属外壳内壁均须涂耐弧漆。
3.连接件和接线端子
①连接件和绝缘套管、接线端子应具有足够的机械强度,以防止安装接线时损坏。接线应牢固可靠、防松、不能因振动、发热、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因而松动。
② 电源连接件应设计得当多股绞合导线在接线后,若有线头从接线端子中脱出,也不会与周围金属部件相触及。
③接线柱应采取措施防止松动,以防接线柱根部的导线拧断。用螺钉头直接压紧连接导线是不允许的,这样容易损坏接线头。
④绝缘套管应采用吸湿性较小的材料制成。对电压高于127V的防爆灯具,不得采用酚醛塑料制品。
4.接地
①将可触及的金属件永久可靠地与接地端子连接,以防这些金属件在绝缘出问题时可能变为带电件,导致触电,产生电火花。
②防爆灯具的接线腔内和外壳上须分别设置内、外接地,接地端子须设有接地符号“〨”。携带式和可移式灯具可不设外接地,防触电保护为Ⅱ类和Ⅲ类的灯具可不设接地端子。
③内接地螺钉直径应与接线螺栓直经相同,外接地螺钉规格不小于M6—M8,接地螺钉应采用不锈金属或带不锈表面的材料制成,并且接触面为裸露金属面。螺钉拧紧后具有防松措施。
④接地连接应是低电阻的。从可触及的任何金属零件至接地端子之间,接地电阻不得超过0.5Ω。
⑤接地线须用黄绿双色绝缘层的导线。
5.外部和内部线路
①灯具的外部导线应是绝缘层包覆的铜芯线,其标称截面积不得小于1mm2。②内部导线应采用标称截面积不小于0.5 mm2的绝缘铜芯线。
③导线的连接和布线不允许承受机械应力、允许采用下述任一方法连接;
A 能防止松动的螺栓或螺钉连接;
B 挤压连接;
C 导线先用机械方式连接后再用锡焊连接;
D 硬焊连接;
E 熔焊连接。
④导线穿过硬质材料时,入口应倒边,使其光滑,其最小半径为
0.5mm,以防刮破导线绝缘层。
⑤导线的绝缘层应能承受正常使用中可能产生的高电压和最高温度,可以采用套管来保护受热点,以保证灯具在正确安装和连接电源后,不会由于损坏而影响灯具的安全。
⑥灯具载流部件须由铜、含铜至少50%的合金或至少具有相同性能的材料制成。
6.电气间隙和爬电距离
①光源腔内不同极性的带电部件之间电气间隙不小于3mm,爬电距离不小于3mm,带电部件和邻近导电部件之间的电气间隙不小于3mm,爬电距离不小于4mm。
7.绝缘材料
①绝缘。防爆灯具使用的绝缘材料应是吸湿性小,绝缘性能好。
②耐热。绝缘材料须能承受耐热试验而不软化变形。耐热试验的温度比正常工作时测得的相关部件的工作温度高25℃,带电部件固定就位的部件绝缘材料,试验温度至少为125℃,其他部件绝缘材料的试验温度至少为75℃。
③耐燃烧、防明火。固定带电部件的绝缘材料应能承受针焰试验,试验火焰施加于样品上10s。移开试验火焰后,自持燃烧时间应不超过30。不固定带电部件的绝缘材料应经受650℃的灼热丝试验,移开灼热丝后30s内熄灭。
④耐电痕。与带电部件接触的绝缘材料应采用耐电痕级别不低于d 级的绝缘材料,以免电流过于容易沿绝缘材料表面泄漏,击穿。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防爆电气设备标志的介绍说明
⑴ 防爆电气设备各防爆型式的标志 隔爆型“d” 增安型“e” 本质安全型“i” 正压型“p” 充油型“o” 充砂型“q” 无火花型“n” 浇封型“m” 气密型“h” 特殊型“s” 粉尘防爆型“DIP”
