土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆电气设备标志的介绍说明
防爆电气设备标志的介绍说明
发布于:2015-07-18 23:11:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
⑴ 防爆电气设备各防爆型式的标志
隔爆型“d”
增安型“e”
本质安全型“i”
正压型“p”
充油型“o”
充砂型“q”
无火花型“n”
浇封型“m”
气密型“h”
特殊型“s”
粉尘防爆型“DIP”
⑵标志要求
电气设备外壳的明显处,必须设置清晰的永久性凸纹标志“Ex”字样;小型电气设备及 仪器仪表可采用标志牌,或焊在外壳上,也可采用凹纹标志。
电气设备外壳的明显处,必须设置铭牌,并固定牢固。铭牌必须包括下列主要内容:
铭牌的右上方有明显的标志“Ex”;
防爆标志,并顺次标明防爆型式、类别、级别、温度组别等标志;
防爆合格证编号;
其他需要标出的特殊条件;
有关防爆型式专用标准规定的附加标志;
产品出厂日期或产品编号。
⑶标志举例
为了更进一步的明确标志的表示方法,举例如下:
如电气设备为Ⅰ类隔爆型:标志为dI。
如电气设备为Ⅱ类隔爆型,B级T3组:标志为dⅡBT3。
如电气设备为Ⅱ类本质安全型ia等级T5组:标志为iaⅡAT5。
如电气设备采用一种以上的复合型式,则必须先标出主体防爆型式,后标出其他防爆型式。
例:Ⅱ类主体增安型并有正压型部件T4组:
epⅡT4。
对只允许使用于一种可燃性气体或蒸气环境中的电气设备,其际志可用该气体或蒸气的化学分子式或名称表示,这时可不必注明级别与温度组别。
例:Ⅱ类用于氨气环境的隔爆型:
dⅡ(NH3)或dⅡ氨。
对于Ⅱ类电气设备的标志,可以标温度组别,也可以标最高表面温
度,或二者都标出。例如:最高表面温度为125℃的工厂用增安型:cⅡ
T4;cⅡ(125℃)或cⅡT4(125℃)。
对于复合型电气设备,须分别在不同防爆类型的外壳上,标出相应的防爆标志。
对Ⅱ类本质安全型ib等级关联电气设备C级T5组:(ib),ⅡCT5。
对Ⅰ类特殊型:sⅠ。
对使用于矿井中除沼气外,正常情况下还有Ⅱ类B级T3组可燃气体的隔爆型电气设备:dⅠ/ⅡBT3。
为保证安全指明在规定条件下使用的电气设备。例如指明具有抵抗冲击性能的电气设备,在其合俗证号之后加符号“×”:××××-×。
对各种标志的要求都必须清晰、易见,并经久不退。
铭牌、警告牌都必须用青铜、黄铜或不锈钢制成,其厚度应不小于1mm;但仪器、仪表的铭牌、警告牌厚度可不小于0.5mm。
⑷各国标志举例
为了便于煤炭、石油、化工、轻工以及其他各行业对防爆电气设备的选用、使用、维护相对国外防爆电气设备的防爆标志有所了解。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动防爆系统应用范围的介绍
根据国外多年从事自动防爆系统生产的公司经验,在可燃性粉状物料的生产中,采用自动抑爆系统是最有发展前途的。在检测粉尘爆炸方面,一般是采用压力继电器,至于执行机构,采用任何一种结构型式都是可行的。在可燃性物料生产中采用自动抑爆系统之所以具有发展前途,首先是因为,这类生产设备对不论多大的超压均未予以考虑,即便采用泄放装置泄放爆炸压力,也往往是效果不佳。尽管如此,目前依然是以采用爆破膜为主,而绝少采用自动抑爆系统。在加工处理可燃性粉状物料的设备中,由于粉尘飞扬的关系,因此粉尘空气混合物的浓度经常是处在爆炸极限的范围之内,因而也就经常受到发生爆炸的威胁。粉尘一旦发生爆炸,从物质损失、破坏范围和人员伤亡等方面来说,是一种最严重的生产事故。这类重大事故的发生和发展过程大多是基本相同的:爆炸先是在设备里开始发生,当设备爆破后,爆炸波便将原来落在厂房和其他设备所有凸出部分上的粉尘重新扬起,然后又引起厂房内的粉尘爆炸,致使厂房遭到毁坏。可见,要设法把爆炸遏止在设备内,这不仅仅是为了要保住这一台设备,而且也是为了防止有可能酿成更大的灾害。粉状物料的加工生产在许多方面都具有类似的特点。这类生产一般是由干燥器、粉碎机、混合器、风动输送管道、旋风分离器、过滤器、贮仓和鼓风机等配套组合而成。所以,要想研制标准化的防爆系统,首先要使设备本身标准化,甚至还要使设备的布置标准化。这对促进在这类生产中优先应用自动抑爆系统来说也是很重要的。对于颜料、植物化学保护剂、食品、饲料酵母的生产和其他许多工业生产来说,其最大的特点也是物料为粉状,也是易燃。
