土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆电气设备开关及控制器的专用技术要求
防爆电气设备开关及控制器的专用技术要求
发布于:2015-07-18 22:46:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
直流有触点开关,不允许制成浸油结构。
Ⅰ类交流有触点开关,只有当额定电压高于1140V,各极之间相互隔离且包容每极的油不超过5L时,才允许制成浸油结构。
Ⅰ类电磁启动器中的 隔离开关,通断能力低于JK3负荷时,须在 电气上或机械上与 接触器联锁;Ⅱ类也可设警告牌代替。
Ⅰ类开关,如没有短路,漏电保护时,保护装置动作机构须采用手动复位的形式。其复位装置须具有特殊紧固件,或可设在有保护装置的外壳内部。
控制器手柄如为可拆卸式,须保证在停止位置上才可卸下。
Ⅰ类油断路器的使用分断容量,应为实际最大分断容量的50%。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防爆电气设备旋转电机的专用技术要求
外扇冷 电动机通风孔的防护等级,进风端不得低于IP20;出风端不得低于IP10。 立式电动机,外物不得垂直落入通风孔内。在风扇罩上部应裴伞形盖板,以防止固体异物垂直落入。 风扇、风扇罩、隔板必须具有足够的机械强度,并保证具有可靠的固定装置;在承受各种试验后,静止与活动部件之间不得有相互碰撞或摩擦。 在正常工作状态下,风扇距风罩、隔板及其紧固件的间距须不小于风扇直径的1%,但最小为1mm。这些间距可不必大于5mm。如构成间距的相对面是经过机械加工的,则这些间距最小为1mm,但间距的测量须按冲击试验前,电动机静止状态,相关零件有最大偏移造成不利的情况下进行。
