土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆电气设备旋转电机的专用技术要求
防爆电气设备旋转电机的专用技术要求
发布于:2015-07-18 23:30:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
外扇冷 电动机通风孔的防护等级,进风端不得低于IP20;出风端不得低于IP10。
立式电动机,外物不得垂直落入通风孔内。在风扇罩上部应裴伞形盖板,以防止固体异物垂直落入。
风扇、风扇罩、隔板必须具有足够的机械强度,并保证具有可靠的固定装置;在承受各种试验后,静止与活动部件之间不得有相互碰撞或摩擦。
在正常工作状态下,风扇距风罩、隔板及其紧固件的间距须不小于风扇直径的1%,但最小为1mm。这些间距可不必大于5mm。如构成间距的相对面是经过机械加工的,则这些间距最小为1mm,但间距的测量须按冲击试验前,电动机静止状态,相关零件有最大偏移造成不利的情况下进行。
如果风扇为塑料材质,为了防止静电火花,须测电阻。按规定的方法测得电阻值不得大于1×109Ω。也可在塑料风扇的原料中增加除静电剂,或在风扇的表面涂敷除静电剂,以降低塑料电阻值。Ⅱ类电动机,当风扇的圆周速度低于50m/s 时,可不按此要求。
风扇如用铝合金制成,则含镁量须不大于0.5 %。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防爆电气设备接线的技术要求
连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度,并且要保证连接可靠,虽然受到温度的变化、振动、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因的影响,但不得发生接触不良等现象。如用螺母压紧导线时,螺母下面应有弹性垫圈,或采用双螺母进行锁紧。 接线柱应采取措施,防止移动,以防接线柱根部的导线拧断。 应采用弓形垫圈或碗形垫圈,以压紧多股胶线;或可用专用接线头连接导线。只用压紧螺母压紧导线是不允许的。
