土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆电气设备接线的技术要求
防爆电气设备接线的技术要求
发布于:2015-07-18 23:17:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度,并且要保证连接可靠,虽然受到温度的变化、振动、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因的影响,但不得发生接触不良等现象。如用螺母压紧导线时,螺母下面应有弹性垫圈,或采用双螺母进行锁紧。
接线柱应采取措施,防止移动,以防接线柱根部的导线拧断。
应采用弓形垫圈或碗形垫圈,以压紧多股胶线;或可用专用接线头连接导线。只用压紧螺母压紧导线是不允许的。
连接件的正、误举例见图1、图2所示。
如果采用铝电缆时,则必须采用过渡接头,以免发生电解腐蚀现象。
图1 连接件错误接法图示
图2 连接件正确图示
  • liukai384
    liukai384 沙发
    好东西,值得学习!
    2017-05-12 08:41:12
  • liukai384
    liukai384 板凳
    下载下来学习学习!
    2017-04-07 12:17:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防爆电气设备接地的技术要求
所有 电气设备都必须进行接地,以确保运行的安全可靠。对金属外壳和铠装电缆的接线盒,都必须具有外接地螺栓,并标出接地符号“〨”。对携带式和移动式电气设备,可不设外接地螺栓,但必须采用有接地芯线的电缆。 电气设备接线盒内部(当采用直接引入方式时,则在主空腔内部)必须设有专用的内接地螺栓、并标志接地符号“〨”。但电机车上的电气设备和电压不高于36V的电气设备除外。
