土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教满液系统节流方式和喷射泵的选用
请教满液系统节流方式和喷射泵的选用
发布于:2007-10-26 07:23:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
小弟是新手,看了各位大侠谈论的关于满溢技术的帖子收益菲浅。但有一个问题始终不明,知道六道轮回版主是这方面的行家,而且还很热心。下列问题想向您及各位大侠请教。
我不太清楚满溢冷水机组中用不同的节流方式对喷射泵的要求有什么不一样?
比如用电子膨胀阀、低压浮球阀、高压浮球阀节流等等,喷射泵好像有卖的,但小弟不知道怎么选,不知版主能不能给小弟解答解答?先谢谢啦!
全部回复(10 )
  • whiffing
    whiffing 沙发
    你说得很对。
    之所以说一定长度的节流孔,是因为过了这一段后的流通面积发生了变化,是一个扩的过程。
    后续问题请留言给我。
    2007-10-26 12:56:26
  • chipian
    chipian 板凳
    你说的那种节流孔是否可近似看作渐缩管?刚才看了工程热力学课本,书上说的渐缩管出口速度顶多可以达到当地声速。那节流孔怎么能实现超过临界声速,达到超声速呢?
    节流孔无论长度多长,其中的通道界面积是否改变?如果改变了,是否叫喷管更合适?若不改变,在什么地方达到临界声速,又如何能实现超声速?
    主要是我不能把您的解释与书本上的说法对上号,继续困惑中。
    2007-10-26 12:37:26
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。
