土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。
全部回答(18 )
  • whiffing
    一般系统能量调节的方式有三种:
    载冷剂出(回)口温度调节,吸气压力调节,马达电流调节。
    调节原理相同,具体的设置值需根据系统设计(压缩机、换热器性能)确定,当然有时还需要根据客户需求进行特殊修正。
    2007-10-31 10:36:31 来自 PC 评论 举报
  • whiffing
    15楼讲的类似于这个
    2007-10-31 10:33:31 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
