土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的维护管理的探讨分析
继电保护的维护管理的探讨分析
发布于:2015-07-18 16:18:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.微机保护装置要采取电磁干扰防护措施
  变电站改造中,电磁型保护更换成微机型保护时,必须采取防电磁干扰的技术措施,即严格执行微机保护装置的安装条件,安装带有屏蔽层的电缆,而且两端的屏蔽层必须接地。防止由于线路较长,一端接地时,另一端会由于电磁干扰产生电压、电流,造成微机保护的拒动或误动。为减少保护装置故障和错误出现的几率,微机保护装置必须优化设计、合理制造工艺以及元、器件的高质量。同时还要采用屏蔽和隔离等技术来保证装置的可靠性,从而提高抗干扰的能力。
   2.微机保护装置的接地要严格按规定执行
  微机保护装置内部是 电子电路,容易受到强电场、强磁场的干扰,外壳的接地屏蔽有利于改善微机保护装置的运行环境;微机保护提高可靠性,应以抑制干扰源、阻塞耦合通道、提高敏感回路抗干扰能力入手,并运用自动检测技术及容错设计来保证微机保护装置的可靠性;容错即容忍错误,即使出现局部错误也不会导致保护装置的误动或拒动。容错设计则是利用冗余的设备在线运行,以保证保护装置的不间断运行。采用容错技术设计是为了换取常规设计所不能得到的高可靠性,确保微机保护装置的可靠运行。
   3.防误措施
  微机保护的一些定值设定以及重要参数修改在硬件设计上设置操作锁,操作时必须正确输入操作员的密码和监护人的密码时,方可进行正常操作,并将操作人和监护人的姓名等信息予以记录和保存。
   4.继电保护装置的日常维护
  (1)当班运行人员定时对继电保护装置进行巡视和检查,对运行情况要做好运行记录。
  (2)建立岗位责任制,做到人人有岗,每岗有人。
  (3)做好继电保护装置的清扫工作。清扫工作必须由两人进行,防止误碰运行设备,注意与带电设备保持安全距离,避免人身触电和造成二次回路短路、接地事故。
  (4)对微机保护的电流、电压采样值每周记录一次,对差动保护要记录差动电流值。
  (5)定期对保护装置端子排进行红外测温,尽早发现接触不良导致的发热。
  (6)每月对微机保护的打印机进行检查并打印。
  (7)每月定期检查保护装置时间是否正确,方便故障发生后的故障分析。
  (8)定期核对保护定值运行区和打印出定值单进行核对。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈电力系统继电保护的运行维护
随着人们对供电质量以及 电力系统运行效率的要求日益提高,也让电力产业发展遇到更加严峻的挑战。在机遇与挑战并存的社会发展中,确保电力系统运行的安全可靠、经济高效方面, 继电保护装置发挥了重要作用,尤其是在电网运行过程中由于 电气设备绝缘损坏等导致的运行异常或短路事故等,都会损坏电气设备寿命并影响到正常供电,为电力生产造成很大经济损失,而继电保护装置在防止电力故障或事故发生或扩大方面发挥着重要作用,为确保电力系统运行安全可靠提供有力的基础保障。
