土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浅谈电力系统继电保护的运行维护
浅谈电力系统继电保护的运行维护
发布于:2015-07-15 16:26:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
随着人们对供电质量以及 电力系统运行效率的要求日益提高,也让电力产业发展遇到更加严峻的挑战。在机遇与挑战并存的社会发展中,确保电力系统运行的安全可靠、经济高效方面, 继电保护装置发挥了重要作用,尤其是在电网运行过程中由于 电气设备绝缘损坏等导致的运行异常或短路事故等,都会损坏电气设备寿命并影响到正常供电,为电力生产造成很大经济损失,而继电保护装置在防止电力故障或事故发生或扩大方面发挥着重要作用,为确保电力系统运行安全可靠提供有力的基础保障。
1继电保护装置的特点
若想强化对继电保护的运行维护,就要首先了解继电保护装置的特点,使其能满足基本的运行要求。继电保护装置主要以下几个方面的特点:1)可靠性。继电保护装置的可靠性特征是其最具特色的特点,在电力系统运行过程中发生故障时,继电保护装置会在其保护范围内对故障做出可靠动作,有效断开故障点的扩大。2)选择性。继电保护装置在电力系统运行出现故障时,会有选择地切出故障,将最接近故障点的开关设备及时断开,有效防止故障的扩大,让电力系统故障部分除外的其他部分还能持续正常运行。3)灵敏性。继电保护装置的灵敏性可用过灵敏系数来衡量,是指它对保护范围内的异常状态或运行故障的反应能力。4)快速性。在系统发生故障时,继电保护装置能以允许的最快速度做出反应,及时断开开关设备以确保故障无蔓延扩大趋势,对故障元件损坏程度的减轻也起到很好作用,为故障解除后的电力系统同步运行的安全稳定的实现奠定基础。
2继电保护运行维护的基本原则
对继电保护的运行维护原则主要有两个方面:1)确保运行安全。确保装置运行的安全稳定是继电保护运行维护的基础及重要原则,在对继电保护装置进行状态检修的分析与监测时,应对检修项目、周期等做合理适当的调整,并通过完善有效的管理制度加强对继电保护运行维护的管理。2)宏观规划、逐步落实。对继电保护的运行维护是系统而复杂的,尤其是装置的状态检修还没有形成成熟系统的完整体系,因此,需要在总体的宏观规划下,分层逐步实施推进,确保继电保护运行维护的每一步实施都合理稳妥,通过先行试点累计必要的经验并进一步推广应用。
3继电保护装置的校验内容与周期
要想提高继电保护的可靠性,有效保障电力系统运行的安全稳定,并且在故障发生时能及时作出可靠动作,就必须定期对继电保护装置与其二次回路做有效检查与校验。继电保护装置的校验内容主要有对保护装置整组动作的检验、进行电气特性试验与对继电器机械部分的检查、二次通电试验、分闸电压与二次回路绝缘电阻的测量。而对继电保护装置与其二次回路的检查内容主要有确保保护定值单的完整有效与合理保存、确保继电器无异常、检查相关装置设备的 电源与液晶面板及指示灯显示等是否正常准确、检查装置交流采样与报文及开入量是否正常、对转换开关与压板位置进行检查、确保运行中无异常气味或声响。对于同期建设或改造的二次回路的新安装继电保护装置,需在投运一年后做首次全面检查,若发现装置运行状态不良,应根据实际情况制定确定有针对性的检修项目并适当缩短检修周期,若继电保护装置更换时不同步改造二次回路,则在装置投运之前,需要做一次全面的检修,而后期检修则可按正常周期进行。若是110kV电压等级的微机装置,可每六年做一次全检而取消部检。
4对继电保护运行的具体维护
对继电保护运行的具体维护主要有:1)加强继电保护装置运行中的异常现象监视,并将具体情况及时报告给主管部门。2)在检修过程中,应在与相关负责人协商一致后,再进行检修必要的分合开关操作,以免出现人为因素的故障,使得检修适得其反。3)及时查明继电保护动作开关跳闸的原因,对保护动作的情况作进一步了解,并在故障排除而滇西李彤回复运行后复归全部掉牌信号,做好故障发生、原因分析及具体排除措施等所有内容的实时有效的记录。4)对于继电保护装置的操作权限,值班人员只有开关的切换或转换、压板接通或断开及保险卸装等,不能做多余的违规操作,若出现不在操作权限内的异常状况,应及时断开开关并与相关负责人联系。5)根据《电气安全工作规程》规定并结合现场的设备图纸进行二次回路上的所有工作,并根据相关规定进行对传统变电站二次设备的定期检修,确保继电保护装置及其二次回路接线完好。
5提高继电保护可靠性的有效措施
提高继电保护可靠性是进行继电保护运行维护的主要目的,继电保护的运行维护处处体现着对继电保护可靠性的提高目的,有效提高继电保护可靠性的措施,是防止电力系统故障发生与扩大的重要途径,为电力系统运行的安全稳定提供可靠保障。对于这一方面,笔者结合自己的看法提出几点建议:
1)增加对继电保护的投入。在科学技术的大力支持下,新的技术与设备层出不穷,要提高继电保护运行的可靠性,不只要注重对装置投运后的维护,还要合理选用继电保护装置,将有高技术含量的新型装置应用到电力系统运行中,不断完善电力系统运行的电气设备,如对于综合 自动化系统的应用,可以使其与继电保护配合使用,充分提高继电保护的可靠性。
2)加强对继电保护运行的日常维护。电力系统运行中发生故障的现象是具有随机性的,并不能准确定,这就要在日常运行中多加注意与监测,尤其是对能有效防止故障或事故发生与扩大的继电保护的日常监测,对于及时发现运行异常状况并实时采取处理措施排除故障以恢复电力系统的稳定运行,有着极其重要的意义。因此,要加强对继电保护运行的日常维护,把好保护运行效率与质量关,定期对继电保护装置及其二次回路进行有效校验与检查,及时发现问题并解决,提高故障处理能力,综合提升继电保护运行维护水平,为电力系统运行的安全稳定、经济高效的实现创造良好条件。
3)强化对检修人员的素质与业务技能的培训。要提高继电保护可靠性,就要注意对继电保护装置的检修,而这对检修人员的综合素质及业务技能有很高的要求,检修人员掌握较高的检修技术并具有丰富的检修经验,能及时对系统故障作出准确分析,能对继电保护装置的健康状态做综合评价,还能作出合理的检修决策,有效优化检修工艺与计划等,这些都是检修人员技术素质的体现,是确保检修质量的基础与关键。因此,必须对加强检修人员的素质与业务技能的培训,通过宣讲、学习等手段强化检修人员的安全意识,提高检修人员的工作责任心与积极性,并通过专业的技能培训与有效的考核方式等,提高检修人员的综合素质及业务技能,使其对检修工作从理论到实际操作都有一个整体的把握与了解,熟知检修操作过程与规章制度要求,有效提高检修质量。同时,应通过有效的激励奖罚制度以及健全的岗位责任制,在提高检修人员责任心的同时,确保具体的检修工作落实到位,为继电保护高效运行提供可靠保障。
6结束语
综上所述,继电保护的运行维护,为继电保护装置在保障电力系统安全高效运行方面奠定更加扎实的基础,是继电保护装置发挥功效的重要途径,对继电保护的运行维护方面的分析与研究是相当重要的,电力产业要想实现电力系统运行的安全稳定、经济高效,就必须提供电力系统运行事故的发生与扩大,也就需要更加重视对电力系统中继电保护的运行分析,为推进电力产业健康快速发展创造良好的基础条件。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护及故障信息处理系统在电网中的应用
  近年来,随着科学技术的发展,微机型 继电保护装置和故障录波器逐渐在电网中得到了广泛的应用,尤其是在发生故障的时候,保护装置与故障录波器都实现了通过数据方式来向电网调度中心传递信息的可能性。电网继电保护及故障信息管理系统的设计与应用,不仅提高了电网运行的安全可靠性,而且提高了电网调度的信息化水平和故障处理问题。因此,实现电网继电保护及故障信息处理系统在电网中的应用是电网发展的一大飞跃。
