土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面系施工注意事项的探讨分析
桥面系施工注意事项的探讨分析
发布于:2015-07-18 00:09:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、铰缝
(1)、浇筑铰缝砼前,必须清除结合面的浮皮,表面凿毛并用水冲洗干净。
(2)、铰缝施工时,应先灌注砂浆进行插捣,保征填缝密实,再浇筑小石子砼,并用振捣器振捣密实。砂浆灌缝后,应在铰缝中灌水养护。灌缝应保证密实、不漏水,如板底铰缝处有漏水现象,应及时用压注水泥浆等办法处理。
(3)、板底一律勾3cm宽凸缝。
(4)、预应力空心板板端板缝必须用砂浆灌实。
(5)、灌缝后,墩、台顶面的砂浆必须及时清理干净。
(6)、如板缝下大上小,进行砂浆灌缝时,必须将板缝下部封牢后,进行压浆,使板缝灌浆密实。
(7)、铰缝钢筋必须按照图纸要求进行施工,不允许采取在砼浇浇后再插入的施工方式。钢筋的搭接长度等必须满足设计的要求。
2、桥面铺装
(1)、桥面铺装施工前,应先将桥面板冲洗干净,必要时应进行凿毛处理,保证砼接合良好,并对梁顶标高进行检测,对不符合要求的施工段应采取有效措施确保铺装层厚度,处理措施需经监理工程师批准后方可实施。
(2)、浇筑砼前应先制作施工平台,施工人员应在施工平台上作业,严禁施工人员脚踩钢筋网,以保证桥面钢筋置于铺装层中心。
(3)、砼运料车必须在施工平台组成的轨道上运行。
(4)、严禁砼一次下料,应用铁铲分批铲入,确保钢筋不移位,不变形。
(5)、连续施工时,一般要求和桥面铺装层一起一次性施工后再进行割缝处理。钢筋布置等必须严格按设计图纸要求施工。
(6)、砼铺装层表面必须进行拉毛处理。砼铺装表面平整度应按《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)要求进行控制。
(7)、砼铺装层施工宜采用长滚筒,一般要求整幅浇筑,同一幅桥面尽量不设纵向施工缝,以增强桥面整体性。大桥以上的砼桥面铺装应用专门机械“三滚轴砼摊铺机”施工,以确保桥面质量。
(8)、砼铺装层施工时,必须严格控控制好标高,使之符合设计图纸的要求,否则必须采取增加钢筋等措施。
(9)、禁止在已浇筑的砼铺装层上进行砂浆、砼的拌制,桥面杂物应及时清理干净。
(10)、伸缩缝处应清理干净,并用泡沫板填塞密实,待桥面铺装达到一定强度后在伸缩缝范围用低标号素号砼浇封,沥青砼桥面铺装完成后再切割、开挖安装伸缩缝。
(11)、桥面铺装层浇筑完后,要及时养生,采用无污染保水性好材料覆盖,养生时间不少于14天。
3、砼护栏
(1)、为防止砼护栏不规则裂缝产生,砼护栏每约5m左右割一假缝,缝宽约3mm,深约3cm。要求上下顺直、贯通。
(2)、护栏顶面、边线要顺直、圆滑。立模时应严格控制好尺寸与标高。
(3)、应做到精心施工,防止砼外观缺陷的产生,如泄水孔处漏浆造成蜂窝,斜面上气泡较多,模板接缝、护栏与板结缝处明显等。
(4)、伸缩缝应上下垂直贯通,并与桥面伸缩缝对齐。
(5)、护栏钢管预埋件应埋设准确,确保护栏钢管顶面、侧面平顺,与线形保持一致。对弯桥直作的预制板,翼板预埋护栏钢筋件应以路线半径曲线埋设。
(6)、挡板埋设位置应准确,上下垂直,并应避免此处砼出现不规则破裂。
(7)、砼护栏一般要求在砼桥面铺装完成后浇筑。
4、泄水孔
(1)、泄水管的安设应严格按照设计要求进行。
(2)、泄水管应采用设计直径的PVC管外露下水口应统一超出梁板底3~5cm;边梁预制时应根据设计要求预埋泄水管(或预留泄水孔)。
(3)、曲线超高段一般泄水管设置在内侧护栏处。
(4)、一座桥泄水管外露长度、角度应一致,并保持和线路线形一致。
(5)、主线上跨或上跨主线桥泄水管流水应集中用管子接引至被浇路外。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
谈高墩施工中合理的施工工艺的选用
 前言   一般来说,墩身高度大于30m的桥墩统称为高墩,墩身形式多为薄壁、空心、变截面矩形墩。高墩桥多位于山岭重丘地区,技术要求高,施工难度大。目前进行高墩施工的方法有滑升模板法、提升模板法、滑升翻模法(主要用于不变坡的方形高墩)、爬升模板法以及钢管脚手架配合拼装钢模板法等。上述施工方法都需要大型机械设备配合,如塔式起吊机、液压提升、爬升设备等;采用滑模和爬模法施工整体投资大,设备复杂,不易操作,但安全性好,混凝土的外观质量易于控制。
