土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁湿接缝施工质量控制的探讨分析
桥梁湿接缝施工质量控制的探讨分析
发布于:2015-07-17 22:33:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
传统的桥梁建设中主要分为简支桥梁和连续桥梁,现代桥梁建设将二者优点并举,产生了新的桥梁建设施工模式,即先简支后连续桥梁施工。先简支后连续桥梁的建设已经相当普遍。文章就以其施工的具体过程为例,探讨桥梁施工湿接缝的质量。
  1 先简支后桥梁湿接缝特点
  简支桥梁的结构是单孔静定式的,构造相对简单,施工也很方便。这样的单孔静定式桥梁在施工中结构尺寸设计一般成标准化和系列化,能满足制梁厂大规模工业化预制生产,并且方便利用现代化的起重设备进行安装,但是简支桥梁的缺陷就是在桥梁衔接处的挠曲线会造成不利于行车的折点;简支桥梁的衔接处设置成伸缩缝的形式,伸缩缝的造价也较高,且不利于行车的舒适和桥面的使用寿命。
  连续桥梁和简支桥梁比较起来,特点和差别都很大,结构也很复杂。桥梁的建设中没有断点,行车舒适。但是相对简支桥梁来说,连续桥梁利于预制安装,工期长,造价昂贵。
  先简后支连续桥梁将上述二者的优点兼容,克服了缺点。在施工中主要是进行简支梁规模化施工,再用湿接缝将相邻的梁块连接,形成连续梁,就可以得到连续梁优越的使用效果。由此也可以看出,湿接缝技术将是先简后支桥梁施工中最关键的技术,也是实现简支桥梁和连续桥梁融合的关键性工序。
  2 湿接缝施工质量控制
  湿接缝的施工质量控制必须结合具体的桥梁工程进行分析,这里就以四跨一联的桥梁为例。四跨一联桥梁结构由预制梁段和现浇梁段构成,双排支座也转变成了单排支座。受到恒载和活载的作用,结构的受力特征主要是连续梁上的特征。湿接缝就是横向连接两个简支梁的中横梁,也是纵向连接同跨梁板的现浇桥面板混凝土段。在设计25米的小箱梁中,横向中梁最宽处达到60米,纵向缝宽则为99米,横向宽度就是桥的宽度。当横纵向的宽度都确定后进行湿接缝的铺设。
  2.1 旧混凝土去皮。
  因为梁是早就浇筑好的,如果要进行湿接缝施工,就要将浇筑湿接缝范围内的梁端表层旧的混凝土进行去皮,基本上都会去掉1~2毫米的水泥。浇筑前将去皮后的表面湿润座浆,保证新老混凝土良好的结合。这是保证湿接缝施工质量的第一步,主要是要做好新老混凝土连接面的抗拉强度和施工缝处理方法。试验表明,当水平缝铲去旧水泥大概1毫米左右,抗拉强度和同时浇筑的混凝土比较,折减率是0.96。如果没有进行旧水泥去皮,抗拉强度折减为0.45。
  2.2 底模和永久性支座安装。
  支座是在墩顶支座的垫石上,然后在永久性支座的周围安装底模,为了预防发生漏浆,永久性支座和底模之间的缝隙要采取有效措施进行密封。考虑到实际的工程情况和经济性,底模一般使用的是1厘米的组合竹胶板,竹胶板之间的缝隙用腻子膏进行封合。然后又根据竹胶板和盖梁顶面之间的空间,采用砂浆填充的方式完成安装。这个环节的施工中,要保证施工的质量就要做好预埋支座钢板的焊接和其他的钢筋焊接工作,而且在焊接的过程中一定不能因为焊接烧伤支座和底模。
  2.3 安装钢筋。
  湿接缝的钢筋安装主要是依据之前的设计图纸,做好赶紧的绑扎和纵向钢筋的连接。纵向钢筋的连接主要采用的焊接方式是搭接焊和帮条焊,还有套筒压接接头。在桥梁施工中底板受剪钢筋直径较大,间距很小,所以一定要做好钢筋的绑扎,否则,纵向两个预制梁之间钢筋伸出长度连接不足,就不能采用搭接焊,使用帮条焊的话,钢筋间距会很小,不能满足焊接的条件,因此湿接缝的质量也得不到保障。
  2.4 预应力束道安装。
  预应力筋和管道之间的摩擦会引起预应力损失,从而增加或者改变预应力筋的受力,这些问题可以通过科学合理的预应力束道来解决,所以在施工中要严格控制预应力束道的位置。在束道的两个预制梁端和现浇段相连接的位置,将偏差控制在2毫米。同时,现浇段中预埋的和预制梁中同种材料的预应力束带,都必须和预制梁对应的束道实现顺接,才能保证连接的可靠性,不会发生漏浆。
  2.5 现浇混凝土施工。
  根据现浇段的受力情况,在设计上要采用的混凝土标号要满足一定的工程需要。混凝土浇筑后会发生收缩现象,混凝土收缩就会引起现浇段和预制梁之间的开裂和预应力损失,为了防止这样的情况影响湿接缝质量,可以在混凝土中间掺加膨胀剂。湿接缝的钢筋较为密集,所以混凝土中的石子粒径不能超过2厘米,浇筑前要根据严格的配合比,控制各类材料的用量,浇筑的过程中振捣设备最好使用小直径的振捣器,配合大直径的振捣棒,最后还要使用平板式振捣器,确保现浇混凝土的密实度。一般湿接缝的现浇段会和桥面的铺装混凝土一起施工,所以要控制好湿接缝处的桥面平整度。
  2.6 养护工作。湿接缝在混凝土浇筑完毕后基本上就已经完成施工了,为了防止在后期的收缩中出现裂缝和其他问题,就要做好养护工作。混凝土浇筑完毕,压实抹平,尽快用塑料薄膜覆盖,混凝土初凝前会开始泛水,这时候就应该做好第二次收浆工作,控制好第二次收浆的平整度,预防裂缝出现。当第二次收浆之后就要在下一次的洒水养护中将原来的塑料薄膜换成砂或者是草袋进行洒水养生。
  3 结束语
  湿接缝工程施工中会遇到各种施工技术问题,由于湿接缝的施工空间很小,加上一些施工难度很大的工序需要进行。钢筋的绑扎也会受到纵向钢筋的影响,钢筋布置的位置经常需要进行调整。底模的安装中又要考虑预应力束道的位置。这些操作中,任何环节出现小的瑕疵都会造成湿接缝质量问题。所以在湿接缝的工程质量控制中,施工队伍的建设也非常重要。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
先简支后连续桥梁湿接头及湿接缝施工
 一、概况   简支梁桥属于单孔静定结构,它的优点是构造简单,施工方便。施工方法可以节约大量模板支架木材,降低劳动强度,缩短工期,显著加快建桥梁速度。然而简支梁桥也存在很大缺点:从运营条件来说,简支梁桥在梁衔接处的挠曲线会发生不利于行车的折点,一般简支梁在梁衔接处设置成伸缩缝或桥面连续,伸缩缝造价较高,易受破坏,又无法避免行车的不舒适性;桥面连续也容易出现破坏,另外简支梁跨中弯矩较大,致使梁的截面尺寸和自重显著增加,需要耗用材料多,这些都是简支梁桥的显著缺点。
