土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 薄壁空心墩施工技术的探讨分析
薄壁空心墩施工技术的探讨分析
发布于:2015-07-17 22:55:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1工程概况
赣州至龙岩新建单线铁路(福建段)竹圆特大桥是入闽的第一座特大桥,位于长汀县境内,是赣龙线(福建段)控制土程之一。全桥共19个墩、2个台总长664.25米,上部结构为跨度20~30m的预应力混凝土后张梁,该桥2#~11#墩位于半径R=600m的圆曲线上,1#~4#、18#、19#为圆端形实心桥墩,墩高15.430.9米,坡比为31∶1和42∶1两种;5#~17#分别为圆端形和圆形空心薄壁桥墩,墩高3850米,内坡比为65∶1,外坡比为46∶1。
2施工方案选择
该桥造价较正常投资降低46.8%,单价较低;而且紧靠古城车站,所以施土方案既要考虑经济性,又要考虑空心墩的外观质量。经过比选,空心墩外模采用整体式钢模板,内模采用木模外贴自铁皮组合模板。为提高模板的使用周转率,模板由各桥墩依次轮流使用。由十空心墩较高,50T以下吊车不能满足施工提升高度要求,使用特大型吊车的费用又较高,所以采用25T吊车和QTZ630型自升式塔式起币机(旋转半径50m)作为提升设备。为提高塔式起币机的使用效率,根据塔机的臂长和最大提币限制,塔机同时负责3个墩的施工。
3施工技术
3.1模板制作要求
由于模板是保证墩柱各部尺寸和外观质量的基础,所以模板制作开始必须满足以下技术要求:
(1)具有必需强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中产生的各种荷载,保证结构物各部形状尺寸准确;
(2)制作简单,拆模方便,拆卸时能尽量减少模板和杆件的损伤,以提高模板使用的周转率;
(3)模板板面平整,接缝严密,不漏浆;
(4)施土时,操作方便,保证安全。
3.2钢筋的制作
由于墩柱比较高,钢筋不可能一次焊好,因此钢筋的制作成型,一般都在钢筋场完成,成型后采用分段焊接、绑扎的方法施工,钢筋定位要上下预埋定位筋,来保障钢筋位置的准确性。在焊接过程中,要保证钢筋的焊接质量、绑扎质量,钢筋制作安装要满足钢筋的技术规范要求。
3.2.1钢筋配料
(1)熟悉施土图,了解土程概况,检查图纸各编号是否齐全,记住你一个构件中各钢筋之间的相互关系,通晓钢筋与模板、脚手架配置等多方面的联系;
(2)审查构件各部位尺寸是否吻合,每一个构件中所有钢筋编号的数码是否存在币复现象,核对各编号钢筋的直径、长度、根数是否存在施土图与材料表不相符的情况,如果不符及时上报监理进行更正。根据施土图经严格计算确定各种钢筋的配料长度。
3.2.2钢筋加工
为了防止钢筋锈蚀,必要时可用抹布试擦浮锈,陈锈采用手工或机械除锈方法必须清除干净,保证钢筋和硅之间的啮合力。对直径粗的钢筋手工调直,φ10,φ8采用数控调直机调直切断。钢筋弯曲成型前应根据钢筋的配料编号长度分别切断。并在土作台上根据配料表和图纸上标明的形状、尺寸,将各弯曲点的位置标定。第一根钢筋成型后应与图纸上标明的形状尺寸进行复核,经核实无误后再成批生产。
3.2.3钢筋的绑扎与安装
(1)绑扎前的准备土作。根据施土需要,钢筋的焊接绑扎分层进行,并按质量标准控制焊接、绑扎的尺寸,根据你一次的焊接、绑扎的高度,利用碗扣支架,采用塔吊提升法架设相应的操作平台。
(2)钢筋的焊接。根据现场的焊接设备,采用搭接焊搭接时应先对钢筋预弯,使两钢筋的轴线位于同一直线上,用两点加以固定,搭接长度要符合规范要求,单面焊大于10d,钢筋接头同一断面按其占截面积的50%设置。
(3)钢筋的绑扎操作。在薄壁空心墩主筋上划出钢筋的位置线,用十字花扣和反十字花扣进行绑扎,绑扎中注息调整主筋的位置,各交叉点用铁丝绑扎结实,必要时亦可点焊焊牢。为了确保钢筋骨架的竖直度,骨架四角竖筋必须用垂直找正,以免绑扎成型骨架倾斜。
3.2.4保护层的控制
为了保证保护层的厚度,应在钢筋与模板间设置异型砂浆垫块和钢筋绑扎牢固并互相错开或在钢筋顶面用木楔做支垫,当浇筑完混凝土后拆除木楔,并保证混凝土拆模后表ICI不显T垫块痕迹。
3.3混凝土施上
空心墩墩身混凝土标号有C20, C25两种混凝土,混凝土配合比由项目部试验室根据原材料自身特点及大气情况适时调整,并对坍落度进行控制。空心墩壁较薄(0.8~0.5m),对混凝土的和易性和水灰比要求较高,采用两台750型滚桶式搅拌机拌制,夏季混凝土的坍落度控制在35~40mm,冬季混凝土的坍落度控制在25~35mm,并严格控制混凝土搅拌时间1.0~ 1.5min。
3.3.1施土准备
在施土前应对水泥标号、品种、净币进行复验,是否符合设计要求和标准,校核砂、石料的含水率进行配比换算,并做好试验调整出合适的配合比。检修搅拌设备的运转情祝,调试配料机的称量系统,保证用料准确。检查钢筋、模板的位置和标高及垂直度,确保准确无误。
3.3.2混凝土的拌制
混凝土的拌制就是根据混凝土的配合比,把水泥砂石和水通过搅拌的手段,变成匀质的混凝土。投料顺序是先加入石再加入水泥,最后加入砂。混凝土搅制时间以1 min-3 min为宜,以达到混合均匀,颜色一致。同时要保证搅拌出的混凝土的和易性和坍落度等符合规范要求。
3.3.3混凝土的运输与浇筑
混凝土运输设备采用机动翻斗车、吊车和塔式起币机。混凝土浇筑前对模板、钢筋进行检查,模板要平整、光洁,钢筋要干净、顺直。浇筑时分层均匀对称浇筑,厚度根据浇筑速度及日常工程量而定,一般30cm左右为宜,并将混凝土浇筑至模板平齐,使施土缝与模板缝在同一位置上,不允许超出模板,一般低于模板1 mm为宜。混凝土自由倾落度大于2m时均采用串筒,以防混凝土离析。
3.4混凝土的振捣
混凝土振捣要充分、密实,振捣按操作规范要求进行,不得漏振过振和撞击模板。基础采用70型插入式振捣棒,墩身采用50型插入式振捣棒,振捣插入点的次序采用交错式、深度插入下层5~l0cm、时间每点20~30s和你层混凝土的厚度为振捣棒长度的1.25倍。
3.5脱模及养护
脱模应该掌握好时间,过早会使混凝土发生裂纹或丧失强度,过晚会造成脱模困难,甚至使混凝土局部损伤,同时不利十模板的周转,一般当混凝土强度达到2.5MPa时,开始拆模。砼的养生:砼的初级养生是保证硅早期强度的币要措施,由于墩柱高,我们采用薄膜覆盖的方法,进行前期养生,后期采用自然养生。
3.6空心墩的施上监测与控制
由于墩高限制,墩都不可能一次浇筑成型,需多次并分段浇筑完成。这样施工测量就尤其币要,通常采用在墩顶搭设平台用十字线法控制,但由十墩高超过20m后平台的稳定性差,给测量放样带来困难。墩内常用垂球法定位,由于在墩底实体段或基础上做的中心点经常被雨水或施土废弃物所覆盖,墩内光线较暗,测量十分不便,经过现场的多次检测、试验,不断完善,总结出四点定位垂球法来控制、检测模板和混凝土施土的偏移情况,取得了良好的效果。
所谓四点定位垂球法,即用全站仪采用坐标法在己施土完的墩身薄壁混凝土放出前、后、左、右四个标准点,一般是测出墩壁在四个方位的中点,在模板安装过程中,随时用该四点检校模板的安装偏移情祝。
式中,△L为模板偏移误差,当△L>0时表T模板向远离该点方向偏移△L,当△L<0时,表模板向靠近该点方向偏移△L;L为所检测的模板内侧表面距离标准点的水平距离(一般用垂球吊线用钢尺实际测量);δ为标准点处空心墩的壁厚。H为所检测模板距离标准点的垂直距离(即:模板一次的安装高度,一般控制在12m以内)。n为墩身的坡比,外坡比取正值,内坡比取负值。
根据偏移量的大小采取相应的校正和预防措施。测量的频率一般为你浇筑一次混凝土用该方法校核一次。该测量方法取得了良好的控制效果,墩身各部尺寸、中线、标高均符合设计和规范要求。
3.7托盘封底的施上措施
该特大桥的空心墩均参考定型图贰桥4067设计,由于空心墩在托盘底要封闭空心部分,而支撑内模用的脚手架又承受不了封闭上部托盘顶帽混凝土的币量,需要在墩壁的适当部位预埋槽钢或钢管币新布置支撑结构,预埋槽钢或钢管应根据承载的混凝土的币量来计算埋设的位置和数量。本桥圆形空心墩采用预埋10根脚手架钢管(托盘下1.5 m位置预埋6根,托盘位置水平向预埋通长钢管4根)和圆端形空心墩预埋14根(托盘下1.5m位置预埋8根,托盘位置水平向预埋通长钢管6根),斜向交叉支掉。经施土检验,本设计完全满足施工要求。
4安全措施
桥墩高空作业安全防护尤其币要。为此制定了多种应急预案和安全管理措施,确保施工人员的人身安全。利用空心墩内支撑及内模用的脚手架在墩顶搭设工作平台,四周设扶手并挂安全网,作为墩顶施工人员的作业平台;施工过程中在墩四周用角钢斜向固定于外模的法兰盘上,并悬挂安全网随墩而升高;墩身作业人员必须戴安全帽和系安全绳,以确保施土安全。
5施工效果和建议
(1)该特大桥施土时采用了上述监控措施,没发生任何安全质量等级事故,分项工程质量合格率100,优良率达到90%以上,受到建设单位、设计单位和监理单位的表扬,取得了良好的经济效益和社会效益。
(2)类似的空心墩施工中,在经济条件允许的条件下,建议内外模板均采用整体式钢模板,这样不但可以加快施土进度而日_使墩身的质量尤其是墩身坡比更易控制。而坡比类型较多时,建议采用滑模施工,以减少模板费用。
  • xiaoliangzz
    xiaoliangzz 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2016-10-15 12:16:15
19.44 万条内容 · 662 人订阅
水河大桥承台裂缝控制技术的探讨
1概述   淡水河大桥是我国南方一座近海特大桥,其设计使用寿命要求100年,由于桥梁主体钢筋混凝土构件位于海洋环境或者近海环境,容易因氯盐侵蚀到混凝土中诱发钢筋锈蚀膨胀,出现混凝土保护层剥落、开裂、钢筋有效截面减少、钢筋屈服强度降低、混凝土握裹力下降等。暴露于氯盐环境中的海工混凝土结构,在早期容易产生裂缝,不仅影响结构的表观质量,还会加速混凝土结构耐久性的失效,严重威胁整体结构的使用寿命。
